无组织排放监测
  • Ins_1e66fb18
    2024/08/15
气体检测
  • 各位老师,在做无组织废气监测时,根据HJ/T 55,监测人员应首先估算无组织排放污染物的最大落地区域,下面这个公式在标准上看不懂,各位老师有没有更简便的理解?谢谢!
  • ztyzb
    第1楼2024/08/16
    楼主,这个公式不麻烦了,就三个变量,带入即可,不过标准中描述附录A是错误的,应该还附录E,见下图,不过选择bq的前提条件是先判断大气稳定度
    楼主,个人在实际工作中遇到这样判断的比较少了,基本上就是按照固定距离布点或者现场经验判断,一来气象条件变化较快,等判断好了可能风向或者风速变了;二来现在污染防治措施都落实的比较好,污染物无组织浓度都较低
  • 绿树之林
    第2楼2024/08/16
    实际上公式不需要背的,现场走一圈,哪里是浓度最大点要么直接看出来要么直接闻出来,这不比你计算这个简单多了。反正无组织布点的范围内大概走几圈,基本上就知道哪里浓度最高了。
  • 小明同学
    第3楼2024/08/20
    这种属于深度级别了的研究,最大落地浓度距离,简易判断就是上面那个公式,如果你想连接更加复杂的可以看我的公众号里面有更加详细的介绍,其中包括了烟囱的高度影响,监测因子的分子质量等等诸多因素
  • Ins_1e66fb18
    第4楼2024/08/26
    老师您好,我仔细看了一下规范,那个大气稳定度的判断对于我们这种新人来说有点困难,有没有什么方法可以更好的判断
    ztyzb(zxz19900120)发表:楼主,这个公式不麻烦了,就三个变量,带入即可,不过标准中描述附录A是错误的,应该还附录E,见下图,不过选择bq的前提条件是先判断大气稳定度
  • Ins_1e66fb18
    第5楼2024/08/26
    老师,请问您公众号是多少呢
    小明同学(Insm_4a4e4f31)发表:这种属于深度级别了的研究,最大落地浓度距离,简易判断就是上面那个公式,如果你想连接更加复杂的可以看我的公众号里面有更加详细的介绍,其中包括了烟囱的高度影响,监测因子的分子质量等等诸多因素
