【第十七届原创大赛】酚试剂法测甲醛洁净空气量注意事项
  • oscar_2007
    2024/08/16
气体检测
  • 酚试剂法测甲醛洁净空气量注意事项
    1. 样品测试前注意的问题
    1.1 样品的尺寸是否与样机的规格要求符合,是否贴合。
    1.2 根据样品信息找到对应的待测品牌样机,确认品牌样机的电压及频率。
    1.3 在变频电源处设置好对应的电压及频率。
    1.4 确认好环境测试舱内温湿度是否在标准要求的温度(23±2)℃,湿度(50±5)%。
    1.5 将待测样品装入待测样机后,放置测试舱内试运行。
    1.6 待测样机放置高度由样机出风口高度决定。
    2. 试剂使用中注意的问题
    2.1 酚试剂吸收液的配置易采用现配现用,若提前配置的吸收液冷藏后再启用需要恢复到室温,方可使用。温度变化是直接影响吸光度。
    2.2 硫酸铁铵必须用0.1mol/L的盐酸溶液溶解定容。先用水溶解再加盐酸是错误的。
    2.3 吸收甲醛的酚试剂溶液试管需加盖,待全部采集完成后,统一加入硫酸铁铵显色溶液显色。不可提前加入显色剂,造成显色时间差异过大。
    2.4 甲醛产生可以由多聚甲醛粉末加热挥发,注意控制好温度。
    3.实验采样过程中注意事项
    3.1大气采样器实际流量需在设定流量±5%范围内。
    3.2采样器流量核查A路和B路的流量应该控制在±2%范围内,避免高性能甲醛洁净空气量采集带来误差,最终使结果偏低实际值。
    3.3造膜流量计中的造膜液气泡需保证平滑,稳定。
    3.4大气采样器中采样管通道是否挂水珠,随时检查采样管内部异常情况,做到随时发现问题随时解决问题的能力。
    3.5采样器中干燥器管道吸气口网是否有堆积的灰尘,细小颗粒使得流量不稳,流量越小波动范围越大,每次更换硅胶吸附剂需检查干燥器内部吸气口网是否通畅。
    3.6采样管的选择很重要,采样管中心管底端距离管底距离约在5mm,依据标准 HJ194-2017 《环境空气质量手工监测技术》,中心管与外管需吻合无缝隙。
    3.7采样软管最好是硅胶软管,减少劣质塑胶采样管有挥发性物质对采样中的干扰。
    3.8 采样管中心管接环境测试舱采样管端,采样器管接外观端,接反会倒吸。
    3.9 采样过程中如果是交叉以上的采样方式建议采用秒表计时,每个采样泵之间计时会有差异,避免对结果的影响。
    3.10 每次采样时间结束,到下次采集开始有1分钟时间进行换管及移出已采集的舱体甲醛浓度,移出采样后的液体需缓慢倒出,避免采集甲醛的液体洒出。
    4.吸光度上机测试过程中注意事项
    4.1 纯水空白吸光度不能太高,吸光度不超过0.036,如果太高需要对比色皿进行清洁,用酒精和盐酸混合比溶液浸泡4个小时。
    4.2 吸收液空白溶液吸光度通常不超过0.020,超过需要排查是否吸收液被污染,还是比色管引入的污染。
    4.3 测试采集的样品吸光度时,从低浓度到高浓度测量,有效避免高浓度残留引入的干扰。
    5.质量控制过程中注意事项
    5.1 用5mL样品溶液,酚试剂分光光度法测定范围为0.1~1.5μg,若5mL样品溶液中甲醛含量大于1.5μg,则需将样品溶液甲醛含量稀释至方法可测定范围内后再测定吸光度。
    5.2 酚试剂分光光度法的检出下限为:0.056μg甲醛,配制5mL的标样系列应不低于0.056μg甲醛。
    5.3 利用加标回收率的方法进行验证:当甲醛含量为0.4~1.0μg/5mL时,样品加标回收率要求在93%~101%范围内
    5.4 测试过程中需及时关注和记录试验舱内的温湿度,确保温湿度符合方法对环境的要求。
    5.5 颗粒物、气态污染物不能连续进行测试,需先清洁试验舱,再进行下一种污染物检测,以防相互影响。
    5.6 线性回归的相关系数R2应不小于0.90。
    5.7对同一样机进行2次试验,两次试验之间,样机至少静置24h;取最后一次试验计算出的洁净空气量作为甲醛的洁净空气量。
    5.8 如果不甲醛的累积净化量,对其CADR值应该进行3次测试。3次评价试验之间样机至少静置24h(环境条件符合标准要求),以最后一次试验计算出的洁净空气量作为最终结果。
  • 该帖子已被管理者-毛驴设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • Ann
    第1楼2024/08/17
    细节讲解到位,实用性强。
  • 黑黑
    第2楼2024/08/20
    哈哈,我之前就是配硫酸铁铵的时候偷了懒,直接加了别的同事配的6mol的盐酸1.6ml,在用水定的容,然后就。。。
  • oscar_2007
    第3楼2024/08/21
    配制溶液,以及曲线不可心急;最好做到一步到位。
    黑黑(Ins_11eda4dd) 发表:哈哈,我之前就是配硫酸铁铵的时候偷了懒,直接加了别的同事配的6mol的盐酸1.6ml,在用水定的容,然后就。。。
