培养基配制好可以存放多长时间
水质检测
  • 培养基配制好可以存放多长时间 例如:乳糖蛋白胨、营养琼脂、 EC培养基 、EMB培养基
  • JOE HUI
    第1楼2024/08/16
    楼主,参考下:普通的液体培养基,密封灭菌后放置在2-8℃冰箱内可以保存三个月,普通的培养基平板可以保存一个月或更久。但是如果培养基中含有易分解的物质,那么保留的时间就很短甚至需要现配现用。
    如果培养基中没有容易分解或者不稳定的成分,配置好之后密封放在冰箱中,一般可以保存三个月左右。同时在取用培养基的时候,需要检查培养基中是否有杂菌生长,颜色质地是否有改变,是否出现了干燥,如果出现了这些异常,就不要继续使用了。当然,有些培养基规定是必须现配现用的,那么这样的培养基肯定就不能长时间存放。
  • 123
    第2楼2024/08/16
    乳糖蛋白胨培养基:配制好的乳糖蛋白胨培养基通常需要在特定的温度下灭菌,并且存放时间较短。如果含有易分解的物质,则需要现配现用。如果培养基稳定,密封后可放在冰箱中保存大约三个月左右,但使用前需要检查是否有杂菌生长或其它异常变化 。
    营养琼脂、EC培养基、EMB培养基:实验室自制的培养基在避光、干燥的条件下通常建议平板不超过2周至4周,瓶装及试管装培养基不超过3个月至6个月。含有不稳定成分的培养基应在一周内使用,而成分稳定的培养基可以保存更长时间。存放时应注意颜色变化、蒸发或微生物生长,出现这些情况时不应再使用 。
  • ztyzb
    第3楼2024/08/16
    楼主,标准中有的首先从其规定,见下图
    1、营养琼脂,引自《HJ 1000-2018水质 细菌总数的测定平皿计数法》
    2、乳糖蛋白胨、EC培养基,引自《HJ 347.2-2018水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》
    3、EMB培养基:GB/T 5750中并未明确,建议冷藏保存时间不超过1个月,贵实验室可以自行进行验证并在作业指导书中保存
    如果选择市售成品培养基保存时间和方式从其规定
  • oscar_2007
    第4楼2024/08/16
    1.乳糖蛋白胨、营养琼脂、 EC培养基 、EMB培养基配制好后建议都不超过1个月,注意储存环境条件是影响培养基有效的关键因素。
