液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/08/16
楼主,在LCMS上会出现这种情况的,解决的办法有两种,一种是内标物与目标物浓度差距不要太大,一般在选择内标浓度的时候,保证内标的峰面积与曲线线性中间浓度点的峰面积/峰高一致,避免出现那种化合物出峰和内标出峰差个几十上百倍的情况;另外还有一个办法就是更换内标。
hujiangtao
第2楼2024/08/16
由于同位素内标与待测组分结构基本一致,离子化时可能之间存在竞争关系
Insm_b83a6573
第3楼2024/08/16
你好,线性是10-200ppb 内标是50ppb我这边再试试换个内标,感谢
xiaolanzi5
第4楼2024/08/17
应该是离子化竞争,和基质抑制效应差不多。
joufe
第5楼2024/08/31
会有竞争,一般仪器对分析物响应会有一个建议范围,太高太低效果都不好,如果两者的响应均在建议范围内应该还好,另外就是内标物的浓度尽量与待测目标物水平一致
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
