农残检测
xiaolanzi5
第1楼2024/08/17
我觉得检出限不应该相加。以最低检出限的那个值作为氯氰菊酯的检出限相对合理。
ztyzb
第2楼2024/08/17
在做GCMS测定氯氰菊酯的方法验证的时候,5ug/L的氯氰菊酯出了4个峰,仪器可以计算出每个峰各自的检出限(我按照一个峰1.25ug/L来给仪器计算),那么氯氰菊酯这个物质的检出限是把4个检出限加起来吗?还是按照什么方法来计算。楼主,您氯氰菊酯的标曲是如何绘制的?-1~-4单独绘制吗?建议一起积分作为一种物质进行计算。另每个单峰的面积除以总峰面积,再乘以标准物质浓度,得出每个单一异构体组分的浓度,所以您按照一个峰1.25μg/L来给仪器计算并不合适。
Willdo
第3楼2024/08/17
如果评价标准是以全部异构体来计算的话,如果全部异构体都是未检出,以检出限最高的异构体报最终结果是比较合理的。
zyl3367898
第4楼2024/08/17
要用峰面积加和来算,用每个峰的峰面积除总的峰面积,乘以标液的浓度。检出限的话是只有氯氰菊酯,并不是像4个峰加起来的检出限。
雾非雾
第5楼2024/08/23
检出限是个估计值,氯氰菊酯都是加和计算峰值的,因为系统给出了4个峰的检测限,个人以为应该取最大的那个值做整个农药的检出限(因为响应大的检出限低,响应差的检出限高),如果系统能加和计算后按一个峰来算检出限也可以,但不是4个检出限之和。
第6楼2024/08/23
检出限按照标准给出的。
第7楼2024/08/23
原始记录上要写标准上规定的检出限,不能写仪器上的检出限。仪器检出限可按楼上说的计算所得。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
