关于23200系列精密度要求中重复性限r和再现性R的计算问题
  • Insm_a2610814
    2024/08/17
农残检测
  • 今天,我们来探讨一下23200系列精密度要求中重复性限r和再现性R的计算问题。下面我们以国标23200.110来举例说明。
    以上为国标23200.110的精密度要求。首先我们来说一下,23200中重复性限r是用线性内插法计算出来的。
    ①:线性内插法计算公式如下(可自行百度):
    ②我们来说一下如何运用及理解线性内插法。
    当我们的检测数值低于0.01mg/kg时,此时我们用不到线性内插法来求重复性限r,我们会在报告中体现未检出(<0.01)。
    当我们的检测数值大于0.01,但是小于0.05时,此时我们需要用线性内插法来求重复性限r.举例如下:
    假如我们测定的猕猴桃中氯吡脲的含量为0.02mg/kg,此时X=0.02mg/kg;X1=0.01;X2=0.05;Y1=0.0030;Y2=0.012;
    然后带入公式中计算出重复性限r=0.0052.
    也就是说你检测出来的数值首先要看它落在哪一个区间范围,然后根据国标提供的区间范围数值来进行计算。
    如果我们的检测数值是0.08mg/kg,那么用到的区间范围就是0.05--0.5;然后进而进行计算。
    但是值得注意的是,23200.110是相对简单的,国标给了三个范围;很多国标如23200.113,国标根据不同基质,不同含量给出了相应的范围,所以就很麻烦,我们在计算时就要根据不同的基质和含量来选择相应的区间范围。
    ------------小编自己就简单弄了个23200.110的Excel计算表格模板,其他的标准是看了都后怕,哈哈哈,需要的联系,以下为模板截图,自己也可制作。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2024/08/21
    总结的很好,113比较复杂,每一种农药都不一样,只能做一个统一的表格,用到哪一个填哪一个Y值。
  • Insm_a2610814
    第2楼2024/08/22
    谢谢,是的,113项目太多了,只能随用随填。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:总结的很好,113比较复杂,每一种农药都不一样,只能做一个统一的表格,用到哪一个填哪一个Y值。
  • wodehisense
    第3楼2024/08/23
    每次有检出的项目都是先查标准用excele表格输入数据套计算公式往下一拉自动出数
    第4楼2024/08/23
    为何不发成原创,可领取京东卡。
  • avih1981
    第5楼2024/08/26
    总结的很祥细,20769中也不一样,每个都 需要计算
    第6楼2024/08/26
    可以把附件上传,给你加积分。
  • Insm_a2610814
    第7楼2024/08/27
    附件我是个EXCEL的,我看只能上传WORD的啊,要怎么办?求大神指导
  • Insm_a2610814
    第8楼2024/08/27
    大神,我不会发,就是有点心得,写了一下,求指导
    第9楼2024/08/28
    发帖时选择第十七届原创大赛,就可以了。可以上传附件,excel就可以上传了。
