为野外工作组装一个太阳能5V电源装置
  • sc360xp
    2024/08/16
    谱绘人生
常用设备综合讨论
  • 我国光伏产业发展居世界前列,国产产品价廉物美,许多自驾、钓鱼、电动三轮车、徒步旅游都配有太阳能发电板。对于野外取样工作,怎么能不紧跟时代,也应装备一个。网上成品手机太阳能充电器,看了许多评论,由于光伏板尺寸小,实际效果较差,只有在大太阳天使用。自己动手,在网上买来材料,组装一个。
    一、材料
    网上买的一款6V/30W多晶硅太阳能板29.28,送支架、螺丝,4.5米电线,一个5V/2A USB稳压器4.643米电线
    打开纸盒,内部用泡沫板保护,一张6V/30W多晶硅太阳能板,尺寸600×350×17mm,适合3.23.7V锂电池充电使用,理论上应有5A电流输出,实际上,网上销售的便宜太阳能板,根本达不到这个指标,要打折
    取出太阳能板,边框是铝合金型材,牢固轻盈:
    太阳能光伏发电板一般有单晶硅和多晶硅两种。单晶硅板的四个角呈圆弧形表面深蓝色,接近黑色,光电转换效率最高可达25%,商业应用一般有1618%,成本较高,早期应用多多晶硅板的四个角呈方形,表面有冰花一样的花纹,呈天蓝色光电转换效率比单晶硅低,最高可达20.4%,商业应用一般1416%目前成本比单晶硅低,应用多。各有优缺点,可根据自己的喜好选择。
    太阳能板背面,接线盒及两针公头电线:
    这个两针公头适配两孔母头,室外连接使用,有一定的防水能力。
    光伏发电板的输出电压受阳光照射变化影响,变化很大,若直接接手机充电,会对手机造成伤害,应连接一只USB稳压器对使用5V适配器的手机、充电宝很有用。这款USB稳压器规格是5V/2A,若需要电流大一些的,可以另选:
    二、组装
    打开接线盒,电线直接焊在光伏板极耳处,不妥不妥!这是“临时工”焊接的?应该焊接在连接片的左端,见下图:
    从接线盒上拆下原两针公头电线(不要丢,留着备用),换上USB稳压器的电线。注意,正负极不要接错,红线接正极,黑线接负极:
    拆下原电线后,USB稳压器电线焊接在连接片左端,离光伏板极耳片远一些:
    三、测试
    测量光伏板空载电压,7.14V(有阳光,但不是正午最大):
    测量光伏板短路电流,3A左右(有阳光,但不是正午最大),看来便宜商品质量确实是也“打折”:
    插入USB电压电流检测器,稳压器输出电压5V,正常:
    给华为手机充电,显示为普通充电速度(一个闪电符号):
    太阳下(有阳光,但不是正午最大),充电电流0.48A
    在室外散光下,电压4.7V,充电电流为0.13A,下降很多:
    装好支架,以后外出时带上它,在没有电源的地方,可以给使用5V电源便携式仪器供电,或给手机、充电宝充电。平时不用,加一个保护罩,防止碰撞、刮花光伏板。如果一个USB稳压器不够用,可以再并联一个。
    使用体会:
    网上那些光伏小板,号称能充电多少多少,别信!光伏板至少要买20W及以上的,在阳光下才能正常充电。想要速充电,至少要采用60W以上光伏板。不然的话,即使在太阳下,那也是龟速。在阴天,根本就没有电压输出。
  • qq250083771
    第1楼2024/08/20
    非常实用的手把手教学
  • wccd
    第2楼2024/08/24
    既然是野外之用,应该介绍一下给配套的储电设备充电测试情况。
