原子荧光光谱(AFS)
JOE HUI
第1楼2024/08/19
在介质方面,目前市面上砷元素标液的介质大体分为盐酸和硝酸两大主体,也有使用盐酸加硝酸的混合介质。介质的影响,在AAS和ICP两种仪器上可能不明显,但是在AFS上影响颇为显著。做总砷检测时,推荐使用盐酸作为载流,当我们的标物介质是硝酸,后续稀释也用硝酸,需要在标线各个浓度点和样品中加入对等条件(盐酸/硫酸),否则最后所得的测试值可能会产生一定的偏差。
ztyzb
第2楼2024/08/19
楼主,一般原子荧光载流盐酸是首选,硝酸次之,很少会用到硫酸。不过原子荧光做食品中的总砷可以用硫酸做载流,因为消解时用到了硫酸,尽可能保持和样品基体一致;另外您也可以用盐酸做载流,不过绘制标曲时在标准点中加入等量的硫酸。
123
第3楼2024/08/19
硫酸和盐酸都可以作为载流使用
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
