原子荧光光谱(AFS)
通标小菜鸟
第1楼2024/08/22
我记得环境检测中样品加标浓度为原样品本身的0.5~3倍为宜,对于未检出的样品可以加个曲线中间浓度点比较好。计算加标回收率的时候仪器显示多少就是多少,不能算0,取0.013ug/L为宜。
ztyzb
第2楼2024/08/31
各位大佬,最近在用HJ 694—2014原子荧光法测水中汞,水样基本上都是未检出的,按照标准要求要做10%的加标样,想请问未检出的加标量多少合适?楼主,未检出样品加标浓度到测定下限附近,即4倍检出限附近另外在计算加标回收率的时候,未检出的样品试样测定值是按仪器显示的数值算(如仪器可能显示0.013μg/L),还是按0算?谢谢!楼主,未检出样品以0计,因为低于检出限的数据是不准确的
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
