原子荧光光谱(AFS)
donglinyu620
第1楼2010/04/12
样品浓度太高,先稀释100倍
coffee8
第2楼2010/04/12
浓度太高,信号溢出,还容易污染管路的!
清水寒烟
第3楼2010/04/12
样品信号太高的时候,测值前面会有“*”显示,需要进行稀释。具体稀释的倍数视浓度而定。
sunpengwjh
第4楼2010/04/19
稀释后仍然 是溢出!含量已经很低了!
第5楼2010/04/19
前面会有“*”显示,好像是表示样品荧光值超出标准曲线的范围。如果是“溢出”的话,说明样品荧光值已经超出光电倍增管的正常工作范围!
第6楼2010/04/19
含量已经很低是什么意思?具体是多少?楼主的曲线荧光值是多少?楼主怎么判断是溢出呀?
第7楼2010/04/19
可能原因,样品浓度还高。另一个原因:当做样品时仪器异常。当出现溢出的时候,你走空气或空白 如果还溢出,基本就是电路板故障。
chemistryren
第8楼2010/04/21
因为样品浓度太高了呗,稀释下就不会溢出了.
大漠孤洲
第9楼2010/04/21
如果标准曲线没问题,样品溢出的话,肯定是样品的含量太高了,那就多稀释一下,或者就是样品被污染了,重新配点看看。
第10楼2010/04/21
根据大家的判断,看来楼主还要继续稀释呀!
