123
第1楼2024/08/20
有病毒可以杀杀毒
Insm_d1c445d1
第2楼2024/08/20
可是他说杀毒没用,然后说换主机得。就没有其他的方法吗?因为之前也遇到了其他连不上的问题,然后他杀过毒说没有用。
JOE HUI
第3楼2024/08/20
楼主,1.检查电脑是否存在病毒,使用杀毒软件比如百度卫士进行木马查杀。2.系统文件损坏或丢失,盗版系统或Ghost版本系统,很容易出现该问题。建议:使用完整版或正版系统。3.安装的软件与系统或其它软件发生冲突,找到发生冲突的软件,卸载它。如果更新下载补丁不是该软件的错误补丁,也会引起软件异常,解决办法:卸载该软件,重新下载重新安装试试。顺便检查开机启动项,把没必要启动的启动项禁止开机启动。
Ins_4d682b49
第4楼2024/08/20
重启下lace试试
dadgoh
第5楼2024/08/21
仪器用的电脑,不要插无关的优盘。会带来病毒影响色谱工作站的运行。
支点
第6楼2024/08/21
软件安装包和授权文件都有的话,工作站重装比换主机合适。
等一个晴天
第7楼2024/08/27
waters液相的开机顺序非常重要 ,把仪器和电脑都关了,先开电脑,电脑开启了再开启仪器,仪器自检通过后再联机
hujiangtao
第8楼2024/08/27
估计得重装软件了
Ins_a3e2b639
第9楼2024/08/28
同款仪器,之前遇到过同样的问题,仪器带有软件安装光盘,可以找工程师安装,也可以自己琢磨安装一下,我们当时是自己安装的软件,数据找waters恢复的
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
