相衬显微镜和光学显微镜有什么区别吗?
水质检测
  • 相衬显微镜和光学显微镜有什么区别吗?
  • 123
    第1楼2024/08/21
    相衬显微镜(也称为相差显微镜)与普通光学显微镜的主要区别在于它们观察透明或未染色样品的能力。普通光学显微镜依赖于样品对光的吸收或散射来产生图像,因此对于透明或未染色的样品,其成像效果可能不佳,因为这些样品不会显著改变通过它们的光的强度。相比之下,相衬显微镜利用光的相位变化来增强图像的对比度,使观察者能够看到透明或未染色样品的细节。
    相衬显微镜的工作原理是通过在物镜的后焦平面上放置一个相位板,该相位板与聚光镜中的环形光圈配合使用,将样品引起的相位变化转换为振幅变化,从而增强了图像的对比度。这种方法使得即使是透明或未染色的生物样品,如细胞和组织,也能清晰地显示其结构。
    而光学显微镜通常指的是使用传统的明场照明方法,它适用于观察已经染色的样品,这些样品能够吸收光线并在显微镜下产生足够的对比度。光学显微镜的分辨率受到光波长的限制,理论上大约在100至200纳米之间。
  • JOE HUI
    第2楼2024/08/21
    相差显微镜,又称相衬显微镜。因为光线在穿过透明的样品时会产生微小的相位差,而这个相位差可以被转换为图象中的幅度或对比度的变化,这样就可以利用相位差来成像。是二十世纪三十年代弗里茨·泽尔尼克在研究衍射光栅的时候发明的。因此荣获1953年的诺贝尔物理学奖。目前被广泛应用于为透明标本如活体细胞和小的器官组织提供对比度图像。区别如下:
    1、物镜不同
    相差显微镜使用的是相差物镜,普通光学显微镜使用的是普通物镜。
    2、聚光器不同
    相差显微镜使用的是具有环状光阑的转盘聚光器,普通光学显微镜使用的是明视场聚光镜。
    3、目镜不同
    相差显微镜使用的是合轴调中望远镜,普通光学显微镜使用的是会聚透镜。
    4、滤光片不同
    相差显微镜使用的是绿色的滤光片,普通光学显微镜使用的是无色的滤光片。
    优点:
    观察更清晰明亮,缩小照明光线波长范围,减少由于照明光线的波长不同引起的相位变化。
  • 陌路初上烟雨蒙
    第3楼2024/08/21
    相衬显微镜是光学显微镜的一种,相衬显微镜主要应对细胞分析等的,查查资料就知道了
