附件:
通标小菜鸟
第1楼2024/08/22
1、选择长柱子(250mm)或者粒径更小,柱效更高得液相柱,有利于增加分离度。因为你测得化合物比较多,所以选择长柱子可能是最佳方案。2、你现在流速多少?柱温多少?可以通过降低流速或者是在你分离度差得几个部分设置梯度流速,还有降低柱温也能起到一定效果。3、调整流动相洗脱梯度,这个要一点点优化,一点点降低有机比例来尝试,还有问一下,流动相用一路THF得目的是什么?
xiaolanzi5
第2楼2024/08/23
四氢呋喃的洗脱能力比甲醇和乙腈强很多。我建议变四氢呋喃的比例。水相比例不变。四氢呋喃0-4min由5%-15%,4-8min由15%-40%,8-25min,40%保持不变,25min5%。甲醇随之而变。
