等一个晴天
第1楼2024/08/27
自动冲柱可以建立一个梯度冲洗方法,10%甲醇或乙腈冲洗30min,然后切换到80%甲醇或乙腈冲洗1h即可,注意冲柱时氘灯不能关闭,否则方法不能运行;自动关机可以设置一个流速为0的方法,然后点击standby(待机)
myoldid
第2楼2024/08/28
冲柱子就建立一方法,用甲醇水10+90冲20-30分钟,然后过度到甲醇水90+10再维持20分钟。冲柱子时可以设置关闭灯,只需在工作站检测器中取消选中检测时需要开启灯。把冲柱子的方法放到序列最后。然后在序列参数/关机中选中shutdown.mac仪器就会自动停泵。参见下图
Ins_fe08e321
第3楼2024/09/05
感谢!我明白了。
第4楼2024/09/05
哇很详细,非常感谢??????,已get??
支点
第5楼2024/09/09
样品瓶位置设为空值,进样器不会动作,也就是走一空针。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
