农残检测
通标小菜鸟
第1楼2024/08/22
国标说称取10mg(精确至0.1mg),那我建议楼主要用十万分之一的天平来进行称量,可以精确到0.01mg,但是最后一位可以设置不显示。因为本身样品10mg就已经很少了,如果用万分之一的天平误差会比较大。
JOE HUI
第2楼2024/08/22
楼主,10mg的应该用万分之一及以上天平称量,比如药典凡例中有规定,精密称定应准确至所取重量的千分之一,精密称定5mg的对照品,应能准确至0.001mg,也就是要百万分之一的微量天平,一般实验室配备的是十万分之一的天平,所以称取量应在10mg以上,至少也要8mg以上。
Emp丶
第3楼2024/08/22
称量10mg要用十万分之一天平哦
雾非雾
第4楼2024/08/22
仅就:称取10mg(精确至0.1mg),应该是称取10.0mg。
zyl3367898
第5楼2024/08/23
用万分之一天平就行,十万分之一天平很少有。
avih1981
第6楼2024/08/26
标准品称量建议用万分之一天平
第7楼2024/08/28
购买标准溶液会方便些。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
