而我们买的标准物质,证书上的水溶性钾、钙、钠、镁单位是g/kg;这就要求我们在计算出结果后,进行单位换算,从而与标准物质证书比对,是否在合理的区间范围内。 最开始我们在网上也是各种搜寻,但是大部分都不靠谱,带入进去算,根本就不对;最后终于是琢磨出来了。以下举例说明。 20cmol/kg的Na转化为g/kg: 首先确定钠的相对分子质量为23;则计算公式为:20 X 23 X 0.01 =4.6g/kg 0.01为折算系数。 20cmol/kg的Na转化为%: 首先确定钠的相对分子质量为23;则计算公式为:20 X 23 X 0.01*0.1 =0.46g/kg 0.01和0.1均为折算系数。 同理,钾也一样;但是值得注意的是计算钙、镁时就不一样了,通过以上图片我们看出,钙、镁要求以1/2Mg2+ 1/2Ca2+ 来计,所以正确计算如下: 20cmol/kg的Ca转化为g/kg; 首先确定钙的相对分子质量为40;则计算公式为:20 X 40 X 0.01*0.5 =4g/kg 0.01为折算系数,0.5也就是1/2Ca2+ 同理,镁也是这样计算;总之计算时要看清计算公式的要求再进行计算吆。
