无菌连接器膜材复合验证方案
  • 过年杀只猪
    2024/08/27
    谱绘人生
物性测试综合讨论
  • 1. 试验目的:
    通过目前已有的无菌连接器接头二次焊接后,验证接头的完整性,无菌性,气密性等满足客户使用的要求。
    2. 范围:
    系列高温型接头
    004HT
    006HT
    008HT
    012HT
    3012HT
    3. 职责
    部门
    责任
    项目经理
    ? 协议的准备
    ? 组织在验证活动上进行协调
    ? 收集分析测试样本
    采购
    ? 耗材采购
    ? 设备采购
    工艺
    ? 材料性能的确认
    ? 焊接参数的确认
    质量
    ? 微生物确认
    ? 无菌性确认
    验证
    ? 测试设备确认
    ? 完整性确认
    ? 结果的报告和解释
    总监
    ? 审查和批准验证协议和报告
    4. 验证方案
    验证项目
    描述
    焊接方案
    热熔焊接试验处理,条件采用温度、焊接压力、接触时间的田口DOE方案。
    焊接完整性
    采用疏水膜特性,使用静水压法
    剥离洁净度
    采用目视检测法现场确认
    撕拉强度
    采用拉力机
    气密性
    将产品对接后,采用气体保压法
    Gamma
    样品送至第三方灭菌
    无菌挑战实验
    5. 仪器与耗材
    1:焊接所需耗材
    序号
    名称
    厂家
    数量
    PES膜材
    定制
    10 m2
    PET支撑
    定制
    3 m2
    3
    PTFE
    定制
    1 m2
    4
    AQG模具
    定制
    AQG夹具
    定制
    剪刀
    TBD
    管子
    定制
    2 m
    8
    AQG接头
    定制
    30
    9
    卷尺
    TBD
    便携拉力机
    TBD
    6. 焊接流程
    7.1膜片的制备
    7.1.1008HT接头上端去除膜
    7.1.2 PES膜和PET无纺布裁剪成固定形状
    7.1.3 双层叠放在接头上端,通过热熔同步焊接在底座上,焊接位置包括一个圆环焊接和一个长条焊接
    7.1.4 将裁剪好的PTFE膜按照下图中形状贴合在PET无纺布上。
    1 示意图(左至右为PES/PET裁剪形状、PTFE膜裁剪形状、焊接痕迹、封膜后形状)
    7.2 焊接参数优化
    7.2.1选取AQG接头3只,采用已经去掉膜片的无菌接头进行不同条件的热熔焊接试验处理,焊接条件采用三因子(温度、压力、时间),二水平(上限、下限)的田口DOE方案L4(23)
    2 焊接参数上下限正交试验L4(23)*
    7.2.2确认上述上下限条件后,焊接条件采用三因子(温度、压力、时间),三水平(低、中、高)的田口DOE方案L9(34)
    3 焊接参数优化正交试验L9(34) *
    焊接参数试验_实验计划表
    因素
    温度(°)
    压力(N
    时间(S
    实验结果
    实验1
    L
    L
    L
    实验2
    L
    M
    M
    实验3
    L
    H
    H
    实验4
    M
    L
    M
    实验5
    M
    M
    H
    实验6
    M
    H
    L
    实验7
    H
    L
    H
    实验8
    H
    M
    L
    实验9
    H
    H
    M
    *注释:正交表记为Ln(mk),n是实验次数;k表示因素个数;m表示水平数;
    关系k=(n-1)/(m-1)
    7.2.3从上述实验中分析出最优焊接参数,焊接18个成品,带回样品进行辐照和无菌挑战
    4 辐照及细菌测试表
    7. 实验结果
    5 验证数量表
    阶段
    测试项目
    数量
    结果
    L4(23)
    焊接面完整性
    4
    撕拉强度
    4
    剥离洁净度
    4
    L9(34)
    焊接面完整性
    9
    撕拉强度
    9
    剥离洁净度
    9
    成品
    Gamma
    18
    无菌
    18
    焊接面完整性
    18
    撕拉强度
    18
    剥离洁净度
    18
    密封性
    18
