通标小菜鸟
第2楼2024/09/11
参考网上得回答:
对于金属底材电镀涂层和塑料底材涂层的铅笔硬度测试方法相同,但要求可能有所不同。
铅笔硬度测试是一种常用的涂层硬度测试方法,它通过使用不同硬度的铅笔在涂层表面划动,以确定涂层能够抵抗划痕的硬度等级。这种测试方法适用于多种涂层,包括金属底材电镀涂层和塑料底材涂层。在测试过程中,使用的铅笔硬度等级、测试步骤以及评估方法都是相同的。具体来说:
铅笔硬度等级:通常使用的铅笔硬度等级从最硬的6H到最软的6B,共13级,其中H代表硬度,B代表黑度。这些等级适用于不同材质的涂层硬度测试。
测试步骤:包括将待试的涂膜样板固定在台面上,使用细砂纸打磨铅笔,与涂膜平面成45角,然后让铅笔在涂膜上作推犁式划动。每划一次,换一支铅笔,保持相同的压
力和角度,从最硬的铅笔开始顺序由硬到软进行测试,直到找出涂膜不被划破的铅笔,这支铅笔的硬度即为被测试涂膜的硬度。
评估方法:涂层的硬度可以通过观察涂层表面是否有划痕来确定。如果没有划痕,则选用硬度高一等级的铅笔重复测试,直到出现划痕为止。没有使涂层出现划痕的最硬的铅笔的硬度即为涂层的硬度。
oscar_2007
第4楼2024/09/11
我收到的做法是不一样的,所以想了解下有没有标准依据
