生命科学仪器综合讨论
willie2000
第1楼2007/05/17
我用的是石墨和玻碳电极
leotron
第2楼2007/05/17
你的问题不太具体。背景电流大,与电极和测试溶液环境都有关系。电极有没有修饰,有没有处理洁净?关于电化学方法的书,到本站资料中可以找到很多。欢迎常来。:)
第3楼2007/05/20
我做的是酶电极,池子里放的铁氰化钾浓度似乎和底电流有关,不过如果浓度低了,底电流是低了,可是响应也不明显了,
suoyongkuan
第4楼2007/05/20
铁氰化钾浓度当然和底电流有关了,因为电导率和溶液浓度有关,首先我同意leotron的观点,此外,你可以改变电解池的电压看看有没有改善.
第5楼2007/05/23
听说石墨和玻碳的电压不可以超过1,所以我基本控制上限至0.8-0.6.
