室温和常温什么区别啊?
纺织品检测
  • 在进行测试或者试剂储存条件的规定时有时看到要求室温,有时要求常温,不知道室温和常温什么区别啊?
  • JOE HUI
    第1楼2024/08/29
    楼主,室温通常指的是实验室内的温度,一般范围在 18 - 25℃之间。
    常温则指的是日常环境下的温度,一般规定为 20 - 25℃。
    两者在具体的数值范围上略有差异,但在实际应用中,有时可以近似地认为它们是相同的。不过在一些对温度要求较为严格的实验或试剂储存中,明确区分室温和常温就显得十分重要。
  • 123
    第2楼2024/08/29
    "室温"和"常温"这两个术语通常用来描述存储或测试条件下的温度范围,但它们的具体定义可能会根据不同的标准或地区有所差异。一般来说,"室温"(room temperature)指的是室内平均温度,通常为20~25℃,而"常温"(ambient temperature)指的是常态下环境的温度,包括不同季节和地方的一般温度范围,通常为15~30℃。
  • oscar_2007
    第3楼2024/08/29
    室温和常温的区别如下:
    1.室温指的是在室内的大气温度,一般定义为25?C。
    2.常温的意思是通常的温度,一般指15?C到25?C的温度,也表示恒温的状态。
    3.在某些特定情况下,室温可以表示常温,但常温不可表示室温。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2024/08/29
    纺织品行业实验室一般常温要求大概都是25度左右,比如我们的化学实验室,操作室和前处理室都是25度
    室温可能就是不稳定的温度,会有偏差,可以是一个范围,比如GBT 7573-2009 纺织品水萃取液值的测定中的室温要求为:10-30度
  • xiahuanihao
    第5楼2024/08/30
    了解室温和常温!
    oscar_2007(oscar_2007) 发表:室温和常温的区别如下:
  • xx_dxd_xx
    第6楼2024/08/31
    我认为这样写就表示温度要求不严格,所以不用特别抠字眼。比如说液体密度,一般写常温下密度多少,默认就是25度。但是要非常精确到情况下,就不会写常温,而是写标态下密度多少,因为标态是有定义严格温度的。
  • ztyzb
    第7楼2024/08/31
    版主,这个不同行业不同领域要求是不同的,在化学中,"室温"和"常温"是不同的概念,它们表示的温度范围是有区别的。
    一般而言,室温(room temperature)指的是在室内平均温度下的温度范围,通常为20~25℃。常温即指常态下环境的温度,包括不同季节和地方的一般温度范围,通常为15~30℃。
    在某些情况下,室温和常温可以视为等同的概念,参考《药典》凡例
    一、 温度描述,一般以下列名词术语表示:
    水浴温度 除另有规定外,均指98~100℃
    热水 系指70~80℃
    微温或温水 系指40~50℃:
    室温(常温) 系指10~30℃
  • 俭以养德101
    第8楼2024/08/31
    可以近似认为是一样的,要看分析的项目对温度有啥要求
