纺织品检测
JOE HUI
第1楼2024/09/08
楼主说的是对的,在GB/T2912.1纺织品甲醛含量测试校正吸光度中,空白试剂吸光度使用的是乙酰丙酮溶液。该实验需要用蒸馏水加等体积的乙酰丙酮作空白对照,在分光光度计412nm波长处测定吸光度。通过比较样品溶液和空白对照的吸光度,可以计算出纺织品中甲醛的含量。
oscar_2007
第2楼2024/09/08
是的,标准GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛含量测定》中空白试剂吸光度使用乙酰丙酮溶液,必须与待测样品溶液保持一致性。
123
第3楼2024/09/08
在GB/T 2912.1标准中,纺织品甲醛含量的测定通常涉及使用乙酰丙酮溶液作为显色剂。在进行吸光度测量时,确实会使用乙酰丙酮溶液作为空白试剂,以校正由于试剂本身或其他因素造成的吸光度偏差。空白试剂的吸光度用于校准,以确保测定结果的准确性。在实际操作中,应严格按照标准方法准备空白试剂,并进行相应的吸光度测量。
未来工程师
第4楼2024/09/10
空白就是所有除了样品以外的,也包括显色剂
Ins_5fc7e51d
第5楼2024/09/10
请问参比样用三级水吗
WUYUWUQIU
第6楼2024/09/12
校正吸光度,这个你用的哪个方法
第7楼2024/09/12
用三级水,注意配对
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
