实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2024/08/30
楼主,检测日期是填写8月1日-8月3日 检测日期与审核日期两者是独立的,不影响。审核日期一般是在检测完成当天或者之后。
123
第2楼2024/08/30
检测日期通常指的是样本被实际测量和分析的时间段。如果样本在8月1日至8月3日进行了检测,并且所有检测结果的审核完成是在8月5日,那么检测日期应该填写为8月1日至8月3日。这是因为检测工作在这个时间段内完成,而审核是检测后的另一个步骤,通常不包括在检测日期内。如果需要记录整个流程的时间,包括检测和审核,可以在报告中另外注明审核完成日期,例如:“检测日期:8月1日至8月3日,审核完成日期:8月5日”。这样可以清楚地区分检测和审核的时间段,同时提供完整的时间记录。
燕子
第3楼2024/08/30
检测日期与审核日期还是有所区别的
ningmeng
第4楼2024/08/30
检测日期是从制样开始到所有项目检测完成时间
第5楼2024/08/30
ztyzb
第6楼2024/08/31
楼主,检测和审核不是一项工作,所以不应该包含。举个比较极端的例子,因为某些特殊原因数据审核(比如客户不着急等)在半个月或者一个月之后了,如果检测日期包括数据审核的话跨度太长了。
