JOE HUI
第1楼2024/08/30
楼主,你的操作有作业指导书吗?或者相关检测标准,对于地下水 ICP-OES 测定微量元素时,水样酸化后可以按照以下步骤进行操作:
1.仪器准备:打开 ICP-OES 仪器,按照仪器操作手册进行预热和校准。
2.标准溶液制备:根据需要测定的微量元素种类,准备相应的标准溶液。标准溶液的浓度应根据仪器的检测范围和水样中微量元素的含量进行选择。
3.样品制备:将酸化后的水样进行适当的稀释,使其浓度在标准溶液的范围内。同时,准备空白样品,用于扣除背景干扰。
4.进样分析:将标准溶液和样品分别注入 ICP-OES 仪器中,进行分析。在分析过程中,仪器会自动测量样品中微量元素的发射光谱,并根据标准溶液的浓度计算出样品中微量元素的含量。
5.数据处理:分析完成后,仪器会输出样品中微量元素的含量数据。根据需要,可以对数据进行进一步的处理和分析,例如计算平均值、标准差等。
oscar_2007
第3楼2024/08/30
如果没用过,建议还是先看仪器软件操作介绍,可以找仪器品牌供应商提供一份电子档。对软件又一定了解在进行测试,测试顺序如下:
1.标准曲线配制:根据所需测定的微量元素,配制相应的标准溶液浓度点。标准溶液曲线点的浓度应根据仪器的检测范围以及水样中微量元素的含量进行选择。
2.仪器开机:打开气源,打开 ICP-OES 仪器,按照仪器操作手册软件使用介绍进行预热和校准。
3.进样分析:将标准溶液和样品分别按顺序有进样系统端蠕动泵一定速度将液体带入 ICP-OES 气化,进行检测分析。在分析过程中,仪器会自动测量样品中微量元素的发射强度,最终根据标准溶液的浓度计算出样品中微量元素的含量。
