关于培养皿的灭菌,通常使用的是干热灭菌法,其温度范围一般为160~190℃,灭菌时间根据物品的热稳定性和热穿透力等因素确定,一般需要保持3-4个小时。这种方法适用于耐高温但不宜用湿热灭菌法灭菌的物品,如玻璃器具、金属制容器等。
为了解决玻璃培养皿出现菌落的问题,建议:
确保灭菌过程严格按照标准操作,包括温度、时间和灭菌后的处理。
在无菌条件下操作,使用无菌技术,如在层流柜内操作,减少空气中微生物的污染。
检查培养皿的存储条件,确保在适当的温度和密封环境下保存。
定期对实验室环境进行清洁和消毒,减少环境中的微生物负荷。
