dong3626
第5楼2011/08/04
亲子鉴定的原理
判定亲生关系的理论依据是孟德尔遗传的分离律。按照这一规律,在配子细胞形成时,成对的等位基因彼此分离,分别进入各 自的配子细胞。精、卵细胞受精形成子代,孩子的两个基因组一个来自母亲,一个来自父亲;因此同对的等位基因也就是一个来自 母亲,一个来自父亲。鉴定结果如果符合该规律,则不排除亲生关系,若不符合,则排除亲生关系(变异情况除外)。在大多数的 情况下,母、子关系是已知的,要求鉴定假设父和孩子是否亲生关系。此时首先从母、子基因型的对比中,可以确定孩子基因中可 能来自父亲的基因(生父基因, OG )。 然后观察假设父亲的基因型,如果不具有生父基因,则可排除假设父与孩子的亲生关系。 若假设父也具有生父基因,结果就不能排除假设父的亲生关系,假设某案例中母亲是 FGA-22/23 型,孩子为 22/25 型,从比较中 可确定生父基因是 FGA-25 。此案中假设父 1 为 FGA-22/24 型;假设父 2 为 24/25 型。其中假设父 1 不具备生父基因 25 , 故可排除他与孩子的亲生关系;相比之下,假设父 2 因具有 FGA-25 ,不排除与孩子有亲生关系。
亲权指数(PI)计算
按照概率理论,具有生父基因的假设父和具有生父基因的随机男人都有成为孩子生父的可能性。假设父提供生父基因成为孩子 生父的可能性和随机男人提供生父基因成为孩子生父的可能性的比值叫作亲权指数( paternity index,PI )。前一种可能性假设 为 X;后一种可能性假设为 Y 。上例中的假设父 2 基因型为 24/25 杂合子,他提供生父基因 FGA-25 的可能性为 1/2 ,即 X=1/2 。随机男人提供生父基因 FGA-25 的机会为该基因的频率,即 Y=0.0958 。因此,此例的 PI 值为 0.5/0.0958=5.22 。如果假设父 2 的确是孩子的生父,则不论检测多少位点,均不会排除他与孩子的亲生关系,在所有检测的位点,每一个位点就可以计算出一个 PI值,多个位点的累计 PI 值等于各个位点 PI 值的乘积,但前提条件是所检测的各位点之间没有遗传连锁关系。 三联体基因型组 合的可归纳为三条原则:
( 1 )当假设父为纯合子时, X=1 ;假设父为杂合子时, X=1/2 ,但杂合子假设父的 2 个基因均可能是生父基因时, X=1
( 2 )只涉及 1 个生父基因时, Y 值等于生父基因的频率。
( 3 )若涉及 2 个生父基因时, Y 值为 2 个生父基因频率之和。
父子关系相对机会(RCP)
上述计算出的 PI 值是一个绝对值,为使鉴定结果能够以概率形式表达父子关系的相对机会 (relative chance of paternity,RCP) , PI 值须转换成一种相对值 RCP 。计算出 PI 值后, RCP=[PI/ ( PI+1 ) ] × 100% 。按照国内外亲子鉴定的惯例,当 RCP 值大于 99.73% 时,则可以认为假设父与孩子具有亲生关系。如果 RCP 值达不到 99.73% 时,则可以认为假设父与孩子不具有亲生关系。 RCP 值达不到 99.73% ,应该增加检测位点数直至 RCP 大于 99.73% 为止。
