试验机/硬度计
puxt
第1楼2007/05/17
不知道你的设备是国产的还是进口的?印象中国产的还是需要先在样条上作出标距,然后将引伸计绑在样条上,这是应注意将引伸计的刃口于样条上的标距重合;而进口的就简单多了,以Zwick的为例,只需要在设备到货时调节好,以后基本上都不用管了
zhgg1981
第2楼2007/05/19
还是国外的方便很多,只要它的弹力正常,基本就没有什么情况了
amani
第3楼2007/05/21
我的是国产钢研院的手动绑定的那种当时厂家教我们的时候,也没说这刀口要和试样标点重合啊
gwx_00016
第4楼2007/06/14
做拉伸的试样标距是50毫米,如果你的引申计量程也是50毫米,你只要大致对好标距就可以了。
tianwen08
第5楼2007/06/15
谈这个问题之前大家要明确引申计的标距和试样的原始标距是两码事。虽然在引申计检定规程和相关国家标准中对引申计原始标距的相对误差作出了明确规定,但在实际工作中,如果仅仅检测RP0.2或者弹性模量的话,即使引申计的原始标距与试样标距不完全一致,只要其自身不打滑,测试的结果是完全可靠的。但如果采用引申计测量试样的断后总延伸率A,则引申计的标距要与试样自身的原始标距完全一致,否则会给测试结果带来很大的误差。
wangdw419
第6楼2007/06/29
听起来好像是INSTRON 的,一定要先标定应审计,只有50 好像是标距吧.
yunyanhuo
第9楼2008/11/27
麻烦你讲讲该引伸计的工作原理,谢谢!
luhelian
第12楼2008/12/04
不是每次都要标定的,只是在第一次使用的时候要标定,还有就是用久了担心不准确的时候要标定一下,如果有时间的话,你可以每次标定。标距也不是只有50的,可以选的呀。
dengxingl
第14楼2008/12/10
引伸计上有标距杆,略小于标距50mm,同时配有一个插子状的小垫片(就是接线柱上用的),插上之后引伸计的标距正好满足50mm±1%的要求。捆绑好引伸计后取下垫片标距满足要求。注意,在使用时标距杆与引伸计臂之间一定要有一个空隙。
aa1bb2
第15楼2008/12/10
引伸计标距没必要和试样标距重合,下钳口夹紧后对变形清零就可以了。
