立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
【金秋计划】+水质检测常见的问题解答
通标小菜鸟
2024/09/02
私聊
前处理综合讨论
1.BOD缓冲剂液化了还能用吗?
答:BOD缓冲剂时间稍长后会出现液化的现象,这是正常情况,不影响使用。
2.我们测氨氮,是以氮元素计还是以铵根离子计?
答:氨氮是指水中以游离氨和铵根离子形式存在的氮。平常我们检测的氨氮是以氮来计。
3.为什么配制没几天的N2试剂底部出现沉淀或浑浊,是否影响实验?
答:以上两种情况第一个并非温度所致,40℃的温度不会导致N2试剂出现沉淀,还是怀疑其量器具洁净程度、配制使用水以及环境污染等原因所致,另外一个出现浑浊是因为实验室空气中含有大量有机物导致。
4.如何消除双氧水对测定COD带来的干扰?
答:正常取样,先加E试剂,摇匀,再放在100℃的消解器加热5分钟,拿出后,加入D试剂,再按照正常的实验步骤操作就行了。
5.做总磷实验时,过硫酸钾结晶了,影响检测结果吗,该怎么解决?
答:过硫酸钾配制时较难溶解,使用超声波帮助其溶解。如果没有超声波,尤其是冬季室温较低,可以加热使其溶解(温度不能超过60℃,否则过硫酸钾会分解),放冷后会有析出,因为溶液为过饱和,再加热溶解是可以使用的,不影响总磷的测定。
6.请问在做水质测定COD、氨氮、总磷和总氮实验时,如果水样是强酸性或强碱性对实验会不会有影响?
答:最好水样调到中性后再测量。比如COD强碱性加E试剂后容易出现喷溅;氨氮显色条件是碱性,强酸性水样不显色;总磷消解要求中性过硫酸钾;总氮是碱性过硫酸钾;还有一些需要在特定酸碱条件下显色,而水样过酸过碱会影响显色的,最稳妥是调到中性,再加连华试剂就会达到显色要求的酸碱条件(连华试剂会保证显色酸碱条件的)。
7.测定水中十种重金属需要静置多长时间?
答:现将10种重金属静置时间归纳如下,锌→10分钟铁→10分钟总铬→10分钟六价铬→10分钟铅→10分钟Cd镉→10分钟铜→5分钟镍→5分钟锰→5分钟银。
8.请问BOD营养盐有黄色不溶物正常吗?
答:正常,营养盐配好是淡黄色不完全溶解的溶液,用前需摇匀。
9.请问N2试剂前一天配出来没什么问题,为什么放一天后变棕黄色变浑?
答:N2试剂配好后应转移到聚乙烯瓶中密封、避光、低温储存。如果放到矿泉水瓶内,时间稍长会出现变质。如果未密封保存,空气中的有机气体也会让试剂发生变质。
10.P1试剂应该是无色透明的液体,配制后成浅黄色的了,属于正常现象吗?
答:P1是还原剂,配好后是无色透明液体,其水溶液很容易被氧化,被氧化后呈不同程度的浅黄色,若P1试剂放置时间久了有点黄,这时试剂基本已失效,建议密封低温保存。
11.请问定量器为什么吸不起来?
答:定量器内有两个玻璃柱,吸液时弯头附近玻璃柱会将底部封死,溶液会吸上来;排液时下面玻璃柱会将底部封死让溶液从弯头排出。两个玻璃柱相当于两个单向阀。新定量器使用时吸不上来就是弯头附近玻璃柱底部没完全密封,可用手指轻弹几下或用洗耳球将溶液吸到弯头玻璃柱处就可以了。
12.请问用连华科技水质分析仪测总磷时为什么空白显蓝色?
答:是配制试剂时所用的硫酸含磷导致的空白显蓝色。
判断硫酸里是否含磷的方法如下:
(1)配制12%的硫酸溶液,然后用氢氧化钠将溶液的pH调为中性。
(2)取蒸馏水8mL放到0号管中,硫酸溶液8mL放到1号管中,分别加入P1/P2各1mL。
(3)放置10分钟,观察溶液的颜色变化,如果硫酸溶液的颜色比蒸馏水的颜色深,则硫酸中含有磷。
13.请问做氨氮实验时,为什么加入N3试剂出现大量白色浑浊,加入N2试剂后下层红色上层青色不断有小气泡上升?
答:钙镁离子高,应做絮凝沉淀预处理。水样带色或浑浊以及含其他一些
干扰物质
,影响氨氮的测定。因此,在分析时需做适当的处理。对较清洁的水,可采用絮凝沉淀发;对污染严重的水或工业废水,则用蒸馏法消除干扰。
14.水质测定时水样的PH值对测量的结果有影响么?
答:水样最好调到中性后再测量。比如COD强碱性加E试剂后容易出现喷溅;氨氮显色条件是碱性,强酸性水样不显色;还有一些需要
在
特定酸碱条件下显色,而水样过酸过碱会影响显色的,最稳妥是调到中性,再加我们试剂就会达到显色要求的酸碱条件(我们试剂会保证显色酸碱条件的)。
15.测总磷,洗衣液稀释100倍,加热后水样变黄色,对测量结果有没有影响?
答:消解后如果水样没有颜色,则不干扰实验结果。水中有颜色的物质会在消解时被消解成无色的,不影响测量结果。
16.连华5B-3F水质测定仪如何恢复出厂设置?
答:
仪器在关闭的状态,一手按住“校正”键,一手打开开关,待屏幕上显示“9999”两次后松开“校正”键,这样仪器就恢复了出厂设置。
17.铜的标样在加入Cu试剂后变成这样了,请问该如何处理?
答:
因为重金属标样在配制时ph值一般都会比较低,在检测时需要把ph值调成中性的。
18.测氨氮时水样中多加了尿素会影响测量结果吗?
答:
尿素的学名是碳酰胺,属于有机氮,在测氨氮时不会增加氨氮的含量,故不会影响测量结果。
19.含氯酸钠废水COD如何检测?
答:含氯酸钠废水的COD检测水样的原水COD很高,用户使用了氯酸钠来处理,氯酸钠具有氧化性,能降低COD,但这种废水,使用正常方法无法检测,经过查找资料及连华技术人员的建议,我们进行了方法测试,找到解决方案。
(1)取2.5mL水样,加入4.8mL的E试剂,注意速度不要太快(防止喷溅),此时溶液变为黄色,并产生气泡,释放出黄色气体
ClO2
,此时不要摇动反应管,容易出现喷溅。
(2)放置20分钟后,等产生的气泡比较少时,再进行摇匀。
(3)摇匀后将反应管放到消解器上,在100度的温度下消解2小时,(可稍微延长)待溶液颜色变为无色,并再无气泡产生,此时加入0.7mL的D试剂,摇匀后在165度进行消解,余下按正常操作。
20.仪器测量COD时在3-4分钟后测值有波动是什么原因?
答:
(1)如测量样品数量较多,需重新置空白,看仪器是否在这段时间内有小的数值漂移。
(2)不同水样稳定时间不同,需要静置显色时间不同,未到反应时间。
(3)查看比色皿内溶液是否为澄清透明的,如有干扰会生成对光有影响的物质从而影响结果。
(4)水样未摇匀,在实验操作过程中的摇匀部分未摇匀,会有数值漂移波动现象。
21.BOD缓冲剂液化还能用吗?
答:
22.仪器测总氮时空白和标液正常,测水样显示(9999)什么原因?
答:仪器测标样没问题,仪器一般不会有问题,可能是水样浓度太高需要稀释,总氮直测范围0.05-10mg/L,275nm波长下的吸光度尽量不要超过0.005,220nm的吸光度不要超过1,可防止9999出现。
23.总氮仪器检测时显示9999是什么原因?
答:仪器开机正常,但检测的时候出现9999,可能由以下情况导致。
(1)总氮测定时使用石英比色皿,如使用玻璃比色皿测值过程中会出现9999情况。
(2)总氮数值超高的情况也会出现9999.此时需要进行稀释。
(3)比色栏未拉到位,有挡光情况,会出现9999情况。
(4)光源灯突然故障不亮也会出现9999,可根据上述几种情况查找原因。
24.测定cod用密封管消解行不行?
答:可以的,但是建议使用敞口管消解。密封消解时如果密封盖没有拧紧,在颠倒摇匀的时候,可能会让溶液洒出,导致测值结果不准,甚至可能会造成人身伤害;部分水样在消解时会释放大量的气体,此种水样不可密封消解,如水里的次氯酸根太高,消解时会释放出大量氯气,密封消解会导致消解管内压力过大,发生危险。
25.氨氮水样直接加N3N2后水样无色底部有一团橙色污泥状物质,稀释10倍后呈橙色胶状,这是怎么回事?
答:该现象表示水样氨氮值过高,需再稀释10倍才能测量。氨氮检测时,如直接检测发现溶液上部是无色澄清的,底部有沉淀,该溶液的氨氮应在500以上,可直接稀释500倍,再检测。
26.配总磷过硫酸钾,由于不好溶,加塞子水浴加热到了10秒左右,塞子不是很紧,过硫酸钾还能使用吗?
答:如果进水不建议使用,可以做标准溶液试一试。过硫酸钾不好溶可以多搅拌或超声,不建议加热,控制不好温度过高后会导致过硫酸钾失效。另过硫酸钾最佳保存温度25-30℃,冷藏容易结晶。
27.用3B做甲醛之前做过的kv值有记录下来,在恢复出厂设置后可以通过修改曲线值直接应用吗?
答:
可以的。
如果没有记录Kv值,在试剂的说明书上有,可以直接修改。
28.如何消除双氧水对测定COD带来的干扰?
相关话题
【金秋计划】+微生物检测实验室仪器设备的采购、招标与验收
【金秋计划】+仪器采购的基本原则
3
【金秋计划】+农产品质量检测中心实验室仪器采购注意事项
4
【金秋计划】+全自动实验室洗瓶机的洗涤原理
【金秋计划】+实验室离子色谱仪选购需要注意哪些方面?
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
银坩埚溶铅锌矿做二氧化硅底部有残渣怎么也去不掉
已应助
2023/11/28
纺织品中重金属的测定
已应助
2022/08/15
【实战宝典】标准物质打开后如何有效保存?
分享
2022/07/13
化妆品重金属检测前处理方法有没有哪位大神整理过?
求助
2019/03/22
【资料】实验洗涤液的配制
2010/09/22
【原创】小型喷雾干燥机干燥过程分析
2018/09/28
[转帖]色谱前处理新技术.PPT,好东西!!!
2006/05/24
【求助】哪位用过micro SDE(微量同时蒸馏萃取仪)?最大能处理多少量的样品?从哪里可以得到?
2010/03/16
【金秋计划】用 HJ586-2010 方法测定游离余氯的标准曲线不成线性怎么办?
分享
2024/09/10
【金秋计划】水质余氯检测用哪个方法?
分享
2024/09/10
【金秋计划】浊度与其他指标的联系与影响有哪些?
分享
2024/09/10
【金秋计划】+水质总氮的测定碱性过硫酸钾法中的空白总是很高怎么办?
分享
2024/09/10
【金秋计划】+氨氮用蒸馏法除干扰后,显色了又马上褪色是怎么回事,要怎么除干扰?
分享
2024/09/10
【金秋计划】+纳氏试剂法测定氨氮,有哪些注意事项?
讨论
2024/09/10
【金秋计划】+纳氏试剂测生活饮用水氨氮,为何向过滤后的水样中加入酒石酸钾钠,下面有白色沉淀,水样中有悬浮物,吸光度一直变。用混凝沉淀的方法,吸光度还是一直变。而标准曲线则无此现象?
讨论
2024/09/10
【金秋计划】+为什么总氮的检测结果比氨氮低很多?
分享
2024/09/10
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
东亚牌液氮罐产品资质都有哪些
原创
2024/09/02
【金秋计划】+156个理化检测实用经验汇总
分享
2024/09/02
?东亚液氮罐运输的基本要求都有哪些
分享
2024/09/02
【金秋计划】+海洋生态环境监测调查标准汇总
分享
2024/09/02
【金秋计划】+海洋生态环境监测调查项目
分享
2024/09/02
【金秋计划】+海洋生态环境监测范围包括哪些?
分享
2024/09/02
【金秋计划】+海洋沉积物质量标准检测项目
分享
2024/09/02
GBT 38405-2019 皮革和毛皮 化学试验 化短链氯化石蜡的测定
悬赏帖
2024/09/02
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
