感谢指导!
ztyzb(zxz19900120) 发表:用A标样进行类型标准化更新后,再分析一遍A以确认更新过程没问题。这时候你们会对A的分析值与标准值之间的偏差做出规定吗?楼主,需要做出规定。比如要求偏差在不确定度范围内,但现在标准物质里部分元素的不确定度太窄了没法用,这时候该怎么处理呢?楼主,标准物质和标准样品对于偏差的要求还是不同的,标准样品要以证书规定的不确定度范围作为控制范围,标准物质的话一般规定偏差不超过标准值的5%或者10%,具体以分析标准或者规范中规定为准,如果没有可以制定作业指导书规定。
