探究温度对COD测定的影响
  • lvyan900430
    2024/09/03
    万华工程师技师联盟
水质检测
  • 探究温度对COD测定的影响
    吕炎
    (万华化学(宁波)有限公司,浙江省 宁波市 315812
    1、 现状
    目前在分析COD时,当预制管出现浑浊,常规处置就是将预制管放于消解器中进行加热后,带预制管再次澄清后进行测定,但这样的操作真的是正确的吗?预制管在热的状态下测定结果就是准确的吗?通过下面的实验探究温度对COD测定的影响。
    2COD测定意义
    COD(chemical oxygen demand)是一种常用的评为“化学需氧量”或“化学耗氧量”,是指利用化学氧化剂(如重铬酸钾)将水中的还原性物质(如有机物)氧化分解所消耗的氧量价水体污染程度的综合性指标,它反映了水体受到还原性物质污染的程度。由于有机物是水体中最常见的还原性物质,因此,COD在一定程度上反映了水体受到有机物污染的程度,COD越高表明水体中还原性物质(如有机物)含量越高,而还原性物质可降低水体中溶解氧的含量,导致水生生物缺氧以至死亡,水质腐败变臭,水质污染越严重。
    3COD测定方法介绍
    方法汇总
    目前水质COD测定有两大类方法——锰法和铬法锰法主要用于地表水等分析,铬法常用于工业废水等分析,相较于铬法锰法的消解效率较低,以下为目前采用的COD测定方法汇总:
    HJ/T 399-2007(水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法)
    HJ/T 132-2003(高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法)
    HJ/T 70-2001(高氯COD测定-氯气校正法)
    HJ 828-2017(水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐回流法);
    GB-11892-1989(水质 高锰酸盐指数的测定)。
    快速消解分光光度法
    方法测定原理
    在硫酸汞-硫酸溶液掩蔽水中氯离子条件下,溶液中硫酸银-硫酸催化作用,废水中有机物及还原性物质被溶液中的重铬酸钾溶液氧化,六价铬被还原,生成三价铬,低含量COD450nm波长下测定溶液中残余的六价铬的吸光度表征COD值;高含量COD600nm波长下测定溶液中生成的三价铬的吸光度值,从而实现测定水之中COD含量。
    方法存在问题分析
    i氯离子干扰:
    COD预制管在配制时加入1.0mLc(1/6K2Cr2O7)=0.120mol/L(低含量)c(1/6K2Cr2O7)=0.500mol/L(高含量)重铬酸钾溶液、0.5mL硫酸汞溶液(ρ(HgSO4)=0.24g/mL)3mL硫酸银-硫酸溶液(ρ(Ag2SO4)=20g/L),硫酸汞作为氯离子掩蔽剂,根据硫酸汞的加入量和掩蔽效果(HgSO4Cl-=101m/m)可以计算出硫酸汞掩蔽的理论值为4000mg/L,因此水样中含有较高氯离子时(方法中要求氯离子含量不高于1000mg/L),会与溶液中硫酸银生成白色沉淀,使测量样品混浊无法进行分析,因此,高氯废水则采用稀释的方式分析COD含量,但当高氯废水COD值较低时,稀释则会导致测量误差增大,影响最终的测定结果。
    ii测量物质干扰:
    本标准中低含量分析方法测量物为剩余六价铬的量,因此本方法对新配制的COD预制管要求极高,重铬酸钾的加入量十分精确,不同批次的预制管都可能存在明显的差异性,因此比建议人工进行配制,目前质检中心采用瑞士万通全自动仪进行COD预制管的配置工作,从源头上降低预制管配制带来的分析误差。
    氯气校正法
    方法测定原理
    在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液及硫酸汞溶液,并在强酸介质下一硫酸银作催化剂,经2h沸腾回流,以110-邻菲罗啉为指示剂,用硫酸亚铁滴定水样中未被还原的重铬酸钾,由消耗的硫酸亚铁铵的量换算消耗样的质量浓度,极为表观COD;将水样中未络合而被氧化的氯离子所形成的氯气导出,再利用氢氧化钠溶液吸收后,加入碘化钾,用硫酸调节pH约为2-3,以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定,消耗的硫代硫酸钠的量换算成消耗氧的质量浓度,即为氯离子校正值,水样真实的COD值为表观COD与氯离子校正值之差。
    方法存在问题分析
    本方法主要就是操作繁琐:
    i、采用的装置复杂(见图一所示)
    图一:氯气校正法冷凝回流装置
    ii、耗时长:
    该方法需要进行加热回流2h,在停止加热后还需通氮气30-40min吹扫生成的氯气,而且本方法也采用手工滴定,效率低,耗时长。
    4、实验操作
    实验方案实施
    选取盲样(高、低含量),采用高低含量的方法分别进行4组实验,分别如下进行:
    空白预制管及样品预制管消解后温度降至室温后进行测定;
    空白预制管消解后温度降至室温,样品预制管在加热状态下测定;
    空白预制管及样品在消解后在加热状态下测定;
    空白预制管在加热状态下,样品预制管降至室温后进行测定。
    实验数据统计
    ①低含量:曲线为负相关
    高含量:曲线为正相关
    5、 实验讨论
    通过上述两组数据可以得出以下结论(已方案①测定结果定义为真实值):
    ①当空白为低温条件、样品为高温条件时,测定结果要高于真实值;
    ②当空白为高温条件、样品为低温条件时,测定结果要小于真实值;
    ③当样品与空白均为高温条件时,对于高含量曲线测定影响较低,但是在测定过程中样品与空白的溶液温度不能完全保证变化一致,因此样品测定时预制管温度需要降低到室温;
    ④当测定样品时如出现预制管浑浊,不能够采用加热的方式进行测定,可通过稀释的方法进行高氯废水COD测定,但如果废水COD结果原本就很低,通过稀释无法实现样品准确测定,此时需考虑变更方法,采用高氯COD测定的方法进行样品分析。
  • 该帖子已被管理者-wuyuzegang设置为精华,下面是奖励记录:加30积分,加5声望
  • 啦啦啦
    第1楼2024/10/28
    今日免费课程推荐
    1、《饮用水在线监测技术及要求》,助您掌握关键技术,共同为水质监测和饮用水安全贡献力量。领取链接https://www.instrument.com.cn/ykt/video/7529_0.html
    2、《高品质饮用水深度处理水质监测应用实践》,带您深入探索高品质饮用水的深度处理工艺和水质监测应用实践,确保您能够掌握确保饮用水品质的关键技术。领取链接https://www.instrument.com.cn/ykt/video/7533_0.html
    3、《一支预制试剂的历险记》带你深入预制试剂的生产现场!领取链接:https://www.instrument.com.cn/ykt/video/7528_0.html
    4、《生活饮用水安全隐患及检测技术进展》领取链接https://www.instrument.com.cn/ykt/video/7530_0.html
    5、《新国标GB5750标准的哈希产品解决方案》,领取链接https://www.instrument.com.cn/ykt/video/7533_0.html
  • 过年杀只猪
    第2楼2024/10/31
    这个主要还是要看样品的杂质,如果杂志不多温度影响不大
