印花纺织产品在车间放置一段时间后出现浅色沾色现象,应该用哪种方法进行验证?
纺织品检测
  • 印花纺织产品在车间放置一段时间后出现浅色沾色现象,应该用哪种方法进行验证?
  • JOE HUI
    第1楼2024/09/04
    楼主,以下是一些可能用于验证的方法:
    1.色牢度测试:包括摩擦色牢度测试、水洗色牢度测试等。比如水洗色牢度测试:将印花纺织产品按照规定的程序和条件进行水洗,然后观察织物本身和与它一起洗涤的白色陪洗织物的沾色情况。
    2.化学分析:可以对印花纺织产品使用的染料、助剂等进行化学分析,确定是否存在易迁移或不稳定的成分。
    3.显微镜观察:通过显微镜观察印花部分的纤维表面,查看是否有染料颗粒的异常分布或聚集,这可能导致浅色沾色。
    4.对比试验:选取相同材质、工艺但未出现沾色问题的印花纺织产品作为对照,在相同条件下放置,对比两者的差异,以确定可能导致沾色的因素。
  • 独行者
    第2楼2024/09/04
    能单纯用某种色牢度的测试方法来验证一下吧?
  • ztyzb
    第3楼2024/09/04
    版主,印花纺织产品在车间放置一段时间后出现浅色沾色现象,可以通过以下测试方法进行验证:
    耐摩擦色牢度测试:通过模拟摩擦条件,评估印花纺织品的摩擦色牢度,以检测其是否容易在摩擦过程中发生颜色转移。
    耐洗色牢度测试:通过水洗或机械洗涤的方式,评估印花纺织品在洗涤过程中的颜色保持能力。
    耐干洗色牢度测试:模拟干洗条件,评估印花纺织品在干洗过程中的颜色保持能力。
    此外,还有其他相关的色牢度测试方法,如耐漂白色牢度测试、耐海水色牢度测试等,可以根据具体需求选择合适的测试方法进行验证。
  • 很沉
    第4楼2024/09/04
    耐贮存色牢度GB/T 32008-2015
  • WUYUWUQIU
    第5楼2024/09/04
    国标一般测试项目下面两种最适合
    1.耐水色牢度,模拟潮湿环境下的沾色
    2.拼接互染色牢度
    还有一种耐储存色牢度,一般产品都没有这个项目的检测要求,就是可以作为参考
  • Ins_dcbb2b27
    第6楼2024/09/10
    是不是需要耐水色牢度的测试。
