纺织品检测
hou1210
第1楼2022/03/03
没有可比性吧
xinye1210
第2楼2022/03/03
直接没有可比性方法直接不一样的。
石头雨
第3楼2022/03/04
这样的话容易导致实验室间因方法差异导致结果偏差。
WUYUWUQIU
第4楼2022/03/04
一般是不能直接对比的,必须所有程序一样才有可比性
第5楼2022/03/04
如果主要成分一至,操作过程没有变化,结果可能影响不大,但是不合规。
第6楼2022/03/04
这直接没有可比性好吧
