ICP-MS
123
第1楼2024/09/05
可能炬管位置传感器或驱动器可能出现故障,导致炬管实际移动位置与软件设置不一致。
tuxlin
第2楼2024/09/05
工程师普说过,炬管位置的数据,软件上标注的单位是mm,但并不是公制的mm,只是一个相对位置关系。硬件问题出错,报维修吧。
黑黑
第3楼2024/09/05
这个14mm值是自动调谐确定的吗?我们的一般都只有5mm
oscar_2007
第4楼2024/09/06
1.炬管前后移动位置与软件上设置采样深度位置不匹配,这个只是相对位置关系,建议还是咨询赛默飞售后服务人员。
第5楼2024/09/06
点火稳定后是5mm,这个距离一般是不调整的。熄火后炬管退回原位,是15mm。
Insm_0d19cd4b
第6楼2024/09/07
这种情况应该要售后上门了
光哥
第7楼2024/09/07
报修吧,这个问题一般自己解决不了的
文刀刀水洋洋
第8楼2024/09/08
最近是不是换板子了,有些参数没调整吧。
Ins_19ece128
第9楼2024/09/11
谢谢大家,已经报修了,有后续再来更~
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
