原子荧光光谱(AFS)
zhangrongcan
第1楼2007/05/23
建议仪器条件用仪器说明书上推荐的条件。另外,试试把灯电流或者负高压改变一下。
qpzsu
第2楼2007/05/23
如果试剂没有配错,检查光路是否对准,排液管是否堵塞,水封是否完好,估计就是这些问题.汞0.1ppb都有1000多.
chendage
第3楼2007/05/24
请问是什么时间买的仪器?检查下管路.不行与公司联系.谢谢!请致电8008102488
saironsxd
第4楼2007/09/12
1重新調一下光路2注意Hg的标液放置时间(千万不要过期):(1)1000微克/毫升有效期壹年;(2)100微克/毫升有效期半年;(3)1微克/毫升有效期三个月;(4)1微克/毫升以下的现用现配。3仪器在负高压300v,灯电流40mA,TEST条件下点火运行一个小时后再进行正常测量,若空白荧光值超过800,可把炉高调到10mm.标液酸度5%,还原剂:0.5%氢氧化钠与1%硼氢化钾的混合溶液,若还不行请打800-8102488
