羽绒服在充绒期间(羽绒加在充绒机里面使用时),有没有“加湿”的标准
纺织品检测
  • 羽绒服在充绒期间(羽绒加在充绒机里面使用时),有没有“加湿”的标准,是哪个标准?
  • JOE HUI
    第1楼2024/09/06
    在羽绒服充绒过程中,通常需要控制环境的温度和湿度,以确保充绒质量和工作效率。根据相关标准和实践经验,一般建议将充绒房的温度控制在18-25摄氏度之间,湿度控制在30%-60%RH之间。
  • 123
    第2楼2024/09/06
    在充绒过程中,加湿是为了确保羽绒的柔软性和填充效率,但并没有具体的“加湿”标准。这可能会根据不同的生产环境和羽绒的特性而有所不同,生产厂家通常会根据经验和实验来确定最佳的湿度条件,以确保充绒质量。
  • 很沉
    第3楼2024/09/06
    这属于生产规范了吧。。。。
  • oscar_2007
    第4楼2024/09/07
    1.充绒车间加湿主要作用是调节充绒房内的湿度,以提供适宜的工作环境。在羽绒填充过程中,适宜的湿度可以使羽绒更加柔软和易于填充,提高填充效率和质量。适宜的湿度范围可以根据羽绒的特性和填充工艺进行调整,以达到最佳的填充效果。
    2.依据纺织厂行业要求纺织厂生产车间温度应保持在22℃-28℃之间,相对湿度应保持在50%-70%之间。 2.温度控制精度应在?2℃以内,湿度控制精度应在?5%以内。 3.每天上午和下午应分别对生产车间的温度和湿度进行检测和记录。
    3.如果要有标准依据,建议可以参考标准GB 50457-2019《医药工业洁净厂房设计标准》,该标准有规定温湿度要求范围。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2024/09/07
    可以内部给一个范围,没有具体的强制要求
