立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【金秋计划】HPLC漏液处置方法
Ins_d8c51cc1
2024/09/06
私聊
漏 液
通常可以通过拧紧或更换管路接头来解决漏液的问题。但值得注意的是过分拧紧会导致金属接头的漏液和塑料接头的磨损。如果通过稍微拧紧接头不能解决漏液的问题,就必须将接头取下,检查是否损坏(例如,卡套损坏、密封表面有杂质);损坏的接头应该更换掉。
接头处漏液一般发生在色谱柱接头处,此处的漏液现象比较直观,一般是液体积流在色谱柱头,造成压力波动。通常可以通过拧紧或更换管路接头来解决漏液的问题。但值得注意的是过份拧紧会导致金属接头的漏液和塑料接头的磨损。如果通过稍微拧紧接头不能解决漏液的问题,就必须将接头取下,检查是否损坏(例如,卡套损坏、密封表面有杂质);损坏的接头应该更换掉。
进样阀漏液
1、转子密封圈磨损太厉害或者损坏,造成密封不严。拆下六通阀,检查转子密封圈,可单独购买,根据说明书自行安装更换。如果定子磨损比较严重的话,有必要也需更换。
2、废液管产生虹吸或者堵塞,造成废液逆流。此时需要保持废液管高于废液液面,或者更换、疏通废液管,保证废液排放正常。
3、进样口密封松动或者进样针头尺寸不合适。需要调整进样口的密封圈或者更换合适的进样针头。
泵漏液
泵头漏液一般都是由于密封不好引起的,需要检查相关接口处的密封状况。
1、单向阀、接头松动。这是首先要排查的项目,但单向阀和接头也不能拧得过紧,避免磨损。
2、柱塞杆磨损刮伤或者柱塞密封垫损坏导致的柱后漏液,这是最常见的问题,此情况一般会出现以下三种现象,一是柱塞杆磨损导致与密封圈之间有微小缝隙;二是柱塞杆与密封圈不匹配;三是泵头紧固螺钉没有拧紧。在确定拧紧的情况下,需要更换柱塞杆或柱塞密封垫。
3、比例阀损坏。首先检查手紧接头,如有损坏,则立即更换;再检查隔膜,如果发现漏液则立即更换。
检测器漏液
1、 流通池垫片损坏,造成漏液。在使用过程中避免过大的压力,拆开流通池,检查垫片,损坏严重时需要更换垫片。
2、 废液管破裂。在人为外力的作用下,废液管受到挤压造成破裂,打开检测池,检查管路,如果破裂,需更换。
3、流通池阻塞。当流通池阻塞时,其内部压力升高,可能会造成池子窗口破裂,此时需要清洗流通池,有必要时需要更换流通池或者池子窗口。
相关话题
液相色谱分离模式及其原理
液相色谱定性和定量分析基本原理
3
【金秋计划】液相色谱仪没压力,解决方案来了!
4
高效液相色谱技能篇|关于外标法的小知识
关于面积归一化法的小知识
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【液相色谱之家】液相平衡时压力在2bar内波动是什么原因引起?
讨论
2017/07/26
【求助】工作站上如何设置参数?
2010/06/14
连续进标准几次峰形发生变化,你觉得问题在哪
讨论
2015/10/12
【求助】那个有英文版的 office 97 ,高额悬赏
2007/06/14
刚买的国产液相色谱仪冲洗时废液管一直有气泡正常吗?
求助
2019/07/25
SP31-LC-3000(梯度)液相色谱仪
原创
2012/08/17
【求助】请问solv delivery h/w fault是什么问题啊?
2011/06/20
【资料】2996 PDA检测器使用手册
2008/06/27
液相色谱实验室需要设置上下水点吗?
求助
2024/09/18
EP11 Hydroxyethylis salicylas的液相色谱梯度检测方法于30min开始出现波动并出现杂峰
求助
2024/09/18
我来完善一下【用批处理实现安捷伦气相液相通信状态检测】
第十七届原创
2024/09/18
用时间程序来【封禁】那些不需要的峰
第十七届原创
2024/09/18
滤膜被溶解后清洗问题
求助
2024/09/18
超高效液相分离小分子氨基酸
原创
2024/09/17
岛津2030进样针位置不对
原创
2024/09/16
安装安捷伦chemstation工作站遇到的问题
求助
2024/09/15
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
【金秋计划】固体药品的取用原则
分享
2024/09/06
【金秋计划】加标回收率总计算方法、影响因素
分享
2024/09/06
四川省生态环境政策法制研究会关于征集《四川省功能区声环境质量监测站(点)布设技术规范(征求意见稿)》等两项团体标准意见的函
分享
2024/09/06
农药残留检测仪靠谱吗
分享
2024/09/06
【金秋计划】制备液相色谱方法开发的误区
分享
2024/09/06
中关村材料试验技术联盟关于CSTM 标准《建筑隐含碳排放计算标准和分析方法》 等4项的立项公告
分享
2024/09/06
GB 4806.9-2023 杂质元素含量
求助
2024/09/06
日本FT硬度计全系列介绍
分享
2024/09/06
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
