我来完善一下【用批处理实现安捷伦气相液相通信状态检测】
  • Ins_16ebae73
    2024/09/18
    好好学习
  • 前两天看到myoldid老师发了一个用于测试仪器通信状态的批处理,感觉挺有意思的。用它可以测试电脑IP和仪器IP是否为同一段,是否一致,还能测试通断。通过修改IP,那就可以实现对气相液相液质气质的测试了。那我就想能不能给完善一下,整成一个,也试试用AI来帮忙吧。
    1. 实现方式就是弄一个选择界面,通过输入对应的数字,来执行不同的批处理。先试试我常用的copliot,要求如下“我有两个批处理,怎么设置一个选择界面,1. 测试GC,2.测试LC。选择1,执行第一段批处理,选择2,执行第二段”。Copilot给出回复如图1,
    图1
    2. 由图1可知,copilot的方法是通过if else来实现。感觉不太好。那又问问通义千问,要求一样,方法也是类似的,如图2
    3. 两者方法一致,再试试挺会吹牛的文心一言吧,嗯?这个是通过goto命令实现,比if else方便多了,如图3,它还能返回选择界面,那这挺好的啊,在做气质液质测试时,先测色谱,再返回测质谱,看样子挺厉害的。
    图4
    4. 那就用文心一言的方法,复制myoldid老师的代码后(私信问了老师可否借用,老师回复说随便玩),把上图中19行和24行替换之后,根据自己仪器的实际情况,修改一下ip,再修改一下提示文字,如图5。
    图5
    5. 这样就实现了气相液相的测试,再照着葫芦画瓜瓢,在选择类型处,增加GCMSLCMS选项,对应的增加goto语句和对应的执行命令,就实现了对GCMSLCMS的跳转,如图6图6
    6. 测试一下,还挺顺利的测试成功,所有结果都为绿色。失败,所有字体显示红色,也达到了警示目的,如图7,图8图7图8
    7. 最后感谢myoldid老师的原创思路,有了这个后,设置好对应的ip,放在了实验室安捷伦的色谱和质谱上,以备所需。当然对其他需要用网线通信的仪器上,该方法都可用,只需修改对应的IP即可
