土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2024/09/07
请问我在做盲样的时候可以继续用10ml水来吹扫吗,楼主,建议和标曲绘制操作保持一致那这样最后计算要把标准里的5ml换成10ml吗?楼主,是需要的,但是您在制备盲样时相应空白土壤、VOC溶液体积也要加倍
通标小菜鸟
第2楼2024/09/09
请问我在做盲样的时候可以继续用10ml水来吹扫吗,那这样最后计算要把标准里的5ml换成10ml吗?答:做盲样可以用10ml水来做,10ml液体液面高度确实要比5ml吹扫起来更好。然后曲线得加液体积和盲样一致。最终计算得时候你体积是多少就是多少,你是10ml,那就不能用5ml来计算。
陌路飘雪
第3楼2024/09/13
你用10ml的10ug/L吹扫出来的浓度跟5ml的10ug/L吹扫出来的浓度,结果是不一样的,乘以5或者10就是将结果换成ng,再除以质量g就是ug/kg,样品跟标线的加水量是一致的,曲线用的10ml,所以样品测试结果也应该是乘10.
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
