红外光谱(IR)
123
第1楼2024/09/08
可以,中红外光谱仪可以实现酯的总羟值的定量分析。通过建立酯羰基的红外特征吸收强度与羟值之间的定量关系,可以利用傅里叶变换红外光谱法来测定酯类化合物的羟值。
文刀刀水洋洋
第2楼2024/09/09
当然可以了,厂家都有这样的配套。
JOE HUI
第3楼2024/09/09
楼主,中红外光谱仪在一定条件下可以用于酯的羟值定量分析,但不能单纯依靠它来完全实现准确可靠的定量分析。中红外光谱能够提供关于化合物分子结构和官能团的信息。对于酯类化合物,羟基(-OH)的存在会在特定的波数位置产生吸收峰。然而,仅依靠中红外光谱进行定量分析存在一些局限性。
1034355869
第4楼2024/09/11
这个题目太笼统不够具体,酯的结构有很多,如果是植物油这类酯,不能用中红外来测羟值,因为植物油的羟基含量很低,其红外图基本显示不出有羟基峰
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
