气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2024/09/09
堵塞原因很多,需要排查:1.检查进样口:首先查看进样口是否有污染物或堵塞物。如果有,小心清洁进样口的衬管、分流平板等部件。2.检查色谱柱及检测器:检测器也可能会被污染导致堵塞。。3.检查气体管路:检查气体供应管路是否有杂质、水分或堵塞。确保气体净化器正常工作,必要时更换气体过滤器。
123
第2楼2024/09/09
采样回路或管路堵塞:采样系统中的阀门、管路或过滤器可能被样品中的残留物、杂质或聚合物堵塞,阻碍了气体的正常流动,从而造成压力积累。排气系统故障:GC系统中用于平衡压力的排气口或阀门可能存在问题,如被堵塞或调节不当,导致系统内气体无法有效排出,引起压力上升。泄漏和密封问题:采样系统或管路连接处密封不良,尤其是在高压下,空气或其他气体可能会被吸入系统,增加内部压力。
通标小菜鸟
第3楼2024/09/09
楼主你的样品是什么?如果你的样品进入GC后经常造成管路堵塞,那要考虑样品是否能够直接进样?比如样品黏度较高,或者在管路内容易残留。对于已经造成压力升高的GC,楼主可以对仪器进行维护,比如进样口更换一些配件,如隔垫,衬管,分流平板,切割色谱柱头等,另外如果是FID检测器,还要考虑检测器喷嘴是否堵塞。然后后续再进样,可以考虑对样品进行一个处理,比如稀释,或者进样后及时高温烘烤仪器。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
