JOE HUI
第1楼2024/09/09
楼主,在旋蒸过程中,回收率降低可能由多种因素导致。对于您所提到的情况,既有可能是目标物随着溶剂一同蒸发走了,也有可能是吸附在旋蒸瓶上难以润洗下来。
在设置压力为 350 和温度为 40℃的条件下旋干,回收率低的原因需要进一步分析。如果是目标物蒸发走了,可能是所选的压力和温度条件对于该目标物不够理想,尽管通常这样的条件意在只蒸发溶剂,但某些性质特殊的目标物可能在这个过程中也会有一定程度的挥发。
若目标物吸附在旋蒸瓶上润洗不下来,这可能与目标物的化学性质、旋蒸瓶的材质以及操作过程中的接触时间等因素有关。某些 PFAS 和农残可能具有较强的吸附性,容易附着在瓶壁上。
为了准确判断回收率低的原因,可以尝试进行对照实验,改变压力、温度等参数,或者使用不同材质的旋蒸瓶,观察回收率的变化,从而确定主要的影响因素。
