测污水氨氮是,黑色废水蒸馏时起泡如何消除?
水质检测
  • 水质纳氏试剂测氨氮方法介绍,废水蒸馏时如果有大量泡沫,加消泡剂(石蜡碎片)可消除蒸馏时产生的大量泡沫。石蜡碎片啥样的?石蜡熔点应该<100℃,那石蜡放蒸馏瓶时加热石蜡不融化了吗?怎么消泡?
  • JOE HUI
    第1楼2024/09/10
    在水样蒸馏过程中,加入石蜡碎片可以防止产生大量泡沫。石蜡碎片通常是白色或淡黄色的固体,外观呈薄片状或颗粒状。
    一般来说,石蜡的熔点在50℃-70℃之间,在水样蒸馏时,加热温度通常会高于石蜡的熔点,因此石蜡会融化。然而,融化的石蜡会浮在水面上,形成一层薄薄的膜,这层膜可以阻止水样中的气泡形成和溢出,从而起到消泡的作用。
    需要注意的是,在使用石蜡碎片消泡时,应该控制好石蜡的用量,过多的石蜡可能会影响水样的分析结果。同时,在蒸馏结束后,应该将石蜡膜从水样中去除,以免对后续的分析产生干扰。
  • 123
    第2楼2024/09/10
    石蜡碎片作为一种物理消泡剂,可以通过形成一层薄膜覆盖在泡沫表面,减少泡沫的破裂速度,有效控制泡沫的积累。石蜡碎片通常是固态的小颗粒或碎片形式。
  • oscar_2007
    第3楼2024/09/10
    1.首先石蜡的熔点在47℃-64℃之间,水样蒸馏过程中,当加热温度高于石蜡的熔点,石蜡会融化。石蜡融化后起到消泡作用;只要控制消泡剂使用量并不影响测试结果。石蜡碎片应该就是固态石蜡颗粒。
  • ztyzb
    第4楼2024/09/18
    楼主,就是将石蜡切成碎片状
    楼主参考下石蜡消泡原理
    1. 降低表面张力:石蜡消泡剂中的活性成分能够降低液体表面的张力,使泡沫的稳定性降低,从而更容易破裂。
    2. 破坏泡沫结构:消泡剂中的特殊成分能够迅速渗透到泡沫内部,破坏泡沫的结构,使泡沫迅速破裂。
    3. 抑止泡沫再生:石蜡消泡剂还能在液体表面形成一层薄膜,阻止新的泡沫生成,从而达到持续消泡的效果。
    您是用石蜡消泡剂的话一定要同步做空白验证,另外HJ 535中并未推荐此方法消泡,您可以考虑先稀释后再蒸馏。
