立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【金秋计划】+毛细管分析常见问题的解决
memory光阴
2024/09/09
私聊
气相色谱(GC)
一、峰丢失
可能的原因及应采用的排除方法
1.注射器有毛病,用新注射器验证。
2.未接入检测器,或检测器不起作用,检查设定值
3.进样温度太低,检查温度,并根据需要调整
4.柱箱温度太低,检查温度,并根据需要调整
5.无载气流,检查压力调节器,并检查泄漏,验证柱进品流速
6.柱断裂,如果柱断裂是在柱进口端或检测器末端,是可以补救的,切去柱断裂部分,重新安装
二、前沿峰
1.
柱超载,减少进样量
2.
两个化合物共洗脱,提高灵敏度和减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开
3.
样品冷凝,检查进样口和柱温,如有必要可升高
4.
样品分解,采用失活化进样器衬管或调低进样器温度
三、拖尾峰
1.
进样器衬套或柱吸附活性样品:更换衬套。如不能解决问题,就将柱进气端去掉1~2圈,再重新安装
2.柱或进样器温度太低:升温(不要超过柱最高温度)。进样器温度应比样品最高沸点高25度
3.两个化合物共洗脱:提高灵敏度,减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开
4.柱损坏:更换柱
5.柱污染:从柱进口端去掉1~2圈,再重新安装
四、只有溶剂峰
1.
注射器有毛病:用新注射器验证。
2.
不正确的载气流速(太低):检查流速,如有必要,调整之
3.
样品太稀:注入已知样品以得出良好结果。如果结果很好,就提高灵敏度或加大注入量。
4.
柱箱温度过高:检查温度,并根据需要调整
5.
柱不能从溶剂峰中解析出组分:将柱更换成较厚涂层或不同极性
6.
载气泄漏:检查泄漏处(用肥皂水)
7.
样品被柱或进样器衬套吸附:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装
五、宽溶剂峰
1.
由于柱安装不当,在进样口产生死体积:重新安装柱。
2.进样技术差(进样太慢):采用快速平稳进样技术。
3.进样器温度太低:提高进样器温度。
4.样品溶剂与检测相互影响(二氯甲烷/ECD):更换样品溶剂。
5.柱内残留样品溶剂:更换样品溶剂
6.隔垫清洗不当:调整或清洗
7.分流比不正确(分流排气流速不足):调整流速
六、假峰
1.柱吸附样品,随后解吸:更换衬管,如不能解决问题,就从柱进样口端去掉1~2圈,再重新安装。
2.注射器污染:用新注射器及干净的溶剂试一试,如假峰消失,就将注射器冲洗几次。
3.样品量太大:减少进样量。
4.进样技术差(进样太慢:采用快速平稳的进样技术
七、过去工作良好的柱出现未分辨峰
1.柱温不对:检查并调整温度
2.不正确的载气流速:检查并调整流速。
3.样品进样量太大:减少样品进样量
4.进样技术水平太差(进样太慢):采用快速平稳进样技术。
5.柱和衬套污染:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装
八、基线不规则或不稳定
1.
柱流失或污染:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装。
2.
检测器或进样器污染:清洗检测器和进样器八、基线不规则或不稳定
3.
载气泄漏:更换隔垫,检查柱泄漏。
4.
载气控制不协调:检查载所源压力是否充足。如压力≤500psi,请更换气瓶。
5.
载气有杂质或气路污染:更换气瓶,使用载气净化装置清洁金属管。
6.
载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内(包括FID用氢气和空气):测量流速,并根据使用手册技术指标,予以验证。
7.
检测器出毛病:参照仪器使用手册进行检查。
8.
进样器隔垫流失:老化或更换隔垫
九、同一根柱保留时间长短不一
1.
柱温太低或太高,检查并调整柱温。
2.
载气流速太低或太高,在柱出口处用适当的,经标定气源测量流速。
3.
样品器隔垫或柱泄漏,如必要,请检查并修复。
4.
柱污染或损坏,重新老化或更换柱
5.
样品超载,减少样品进样量
6.
记录仪出毛病,检查记录仪
7.
载气控制不协调,检查载气源,看压力是否足够。如压力≤500psi,请更换
相关话题
【金秋计划】+选购毛细柱时必须提出的四个基本参数是什么?
【金秋计划】+检测器如何清洗?
3
【金秋计划】+影响TCD灵敏度的因素是什么?
4
【金秋计划】+FID系统常见不正常情况有哪些?
【金秋计划】+应用热导池检测器的注意事项有哪些?
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2024/09/09
大多是这些问题。
发表回复
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】着火的杯具,惨不忍睹,真心疼我的仪器啊
2011/06/22
安捷伦chemstation工作站报错
求助
2019/05/10
载气节省需要开吗?
求助
2014/12/17
【求助】气相分析条件选择
2009/04/09
固定相-液载比怎么计算?在涂渍固定液时长看到液载比,但不知道怎么计算?请老师们给予指点
求助
2019/08/15
空气质量中硫化氢的测定气相色谱法所用的柱子是?
求助
2018/04/20
请问连续高浓度进样,对气相色谱仪有什么影响吗 ?
求助
2019/07/16
标签的规范要求
原创
2024/04/19
求助各位大佬,FID检测器,仪器是岛津GC2010,测水样中的乙醇用什么填充柱好呢
求助
2024/09/19
【金秋计划】+气相色谱仪的清洁
原创
2024/09/18
【金秋计划】+气相色谱仪的安装调试
原创
2024/09/18
新色谱柱如何安装、老化及验收
第十七届原创
2024/09/18
成长10年记录
第十七届原创
2024/09/18
求助气相色谱
求助
2024/09/18
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
参加原创大赛的收获
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
高效液相色谱故障篇|关于压力过高的排查小知识
分享
2024/09/09
【金秋计划】+毛细管柱被污染,柱效和分辨率如低何恢复?
分享
2024/09/09
【金秋计划】+为什么进样器内的玻璃衬套会对色谱行为造成影响?
分享
2024/09/09
【金秋计划】+对气相色谱固定液的基本性能
分享
2024/09/09
【金秋计划】+气相色谱常用的定性、定量方法
分享
2024/09/09
【金秋计划】+气相色谱填充柱应具备的条件有哪些?
分享
2024/09/09
【金秋计划】+电子捕获检测器工作原理
分享
2024/09/09
【金秋计划】涉VOC处理设施排放口
分享
2024/09/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
