立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【金秋计划】+检测器如何清洗?
memory光阴
2024/09/09
私聊
气相色谱(GC)
色谱操作过程中,检测器有时受固定相流失及样品中的高沸点成分、易分解及腐蚀性物质的作用而被沾污,以至不能正常进行工作,因而提出了如何清洗鉴定器的问题。
加热法 :
若沾污的物质仅限于高沸点成分,通常可将检测器加热至最高使用温度后,再通入载气,就可清除。使用有放射源的检测器时,加热要多加小心,例如通常以氚源作成的电子捕获检测器一般都不能超过200度,此外还应注意加热的温度不能损坏检测器的绝缘材料。
溶剂法 :
如用加热法不适宜,也可以用纯的丙酮等溶液从进样口注入(每次可注入几十微升)进行清洗,这在沾污程度较轻时是有效的。
清洗法 :
若以上方法都不能解决沾污问题,应将检测器卸下进行较彻底的清洗,先选择适宜溶剂,要既能溶解沾污物,又不能损坏检测器,用注射器注入测量池进行清洗。若有条件,用超声波清洗就更理想些,要注意的是:清洗过的部分不能用手摸。
接下来就谈三种检测器的清洗!
热导检测器的清洗:
将丙酮,乙醚,十氢萘等溶剂装满检测器的测量池,浸泡一段时间(20分钟左右)后倾出,如此反复进行多次至所倾出的溶液比较干净为止。 当选用一种溶剂不能洗净时,可根据沾污物的性质先选用高沸点溶剂进行浸泡清洗,然后再用低沸点溶剂反复清洗。洗净后加热赶去溶剂,再装到仪器上热检测器,通载气冲洗数小时后即可使用。
氢焰离子化鉴测器的清洗 :
当沾污不太严重时,可不必卸下清洗,此时只需要将色谱柱取下,用一根管子将进样口与鉴定器联接起来,然后通载气并将检测器炉温升至120度以上,从进样口先注入20微升左右的蒸馏水,再用几十微升丙酮或氟里昂(Freon113等)溶剂进行清洗。在此温度下保持1-2小时检查基线是否平稳,若仍不满意可重复上述操作或卸下清洗。 当沾污比较严重时,必须卸下清洗。先卸下收集极,正极,喷嘴等,若喷嘴是石英材料制成的,先将其放在水中进行浸泡过夜。若喷嘴是不锈钢等材料做成,则可与电极等一起,先小心用细砂纸(300-400#)打磨,再用适当溶剂(浸泡如甲醇与苯1:1),也可以用超声波清洗,最后用甲醇洗净,
放置于烘箱中烘干。注意勿用含卤素的溶剂(如氯仿、二氯甲烷等)。以免与聚四氟乙烯材料作用,导致噪声增加。 洗净后的各个部件,要用镊子取,勿用手摸。烘干后装配时也要小心,否则会再度沾污。装入仪器后,先通载气30分钟,再点火升高检测室温度,最好先在、120度保持数小时之后,再升至工作温度。
电子捕获鉴测器的清洗 :
电子捕获鉴测器中有放射源,通常为H3或Ni63,因此要特别小心。 先拆开检测器中有放射源箔片,然后用2:1:4的硫酸、硝酸及水溶液洗检测器的金属及聚四氟乙烯部分。当清洗液已干净时,再用蒸馏水清洗,然后用丙酮洗,再置于100度左右的烘箱中烘干。 对H3源箔片,先用己烷或戊烷淋洗,绝不能用水洗。废液要用大量水稀释后弃去。
对Ni63源更应小心,绝不能与皮肤接触,只能用长镊子操作。先用乙酸乙酯加碳酸钠淋洗或用苯淋洗,再于沸水中浸泡5分钟,取出烘干,装入检测器中。装入仪器后通载气30分钟,再升至操作温度,几小时后备用。 清洗剩下的废液要用大量水稀释后才能弃去。
相关话题
【金秋计划】+影响TCD灵敏度的因素是什么?
【金秋计划】+FID系统常见不正常情况有哪些?
3
【金秋计划】+应用热导池检测器的注意事项有哪些?
4
【金秋计划】+为什么要有尾吹气?可不可以不加尾吹气?
【金秋计划】+ 造成ECD污染的因素都有哪些呢?
+关注
私聊
yifan1117
第1楼
2024/09/09
可以,不错的分享。
发表回复
+关注
私聊
zyl3367898
第2楼
2024/09/09
NI63有辐射,让厂家清洗吧。
发表回复
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【金秋计划】7890峰面积重现性不好的原因
原创
2024/09/14
微量注射器 手动进样 容易出问题的原因 是神马?
已应助
2012/12/05
求助:请问有用CR-6A数据处理器的吗?
2006/01/26
【求助】你好,请问GC2010能否检测氨,三甲胺和二氧化氮??
2008/12/25
色谱柱需要定期老化吗?多长时间老化一次?
求助
2013/02/03
【求购】关于气相顶空的问题
2007/09/26
【讨论】6820与7890
2007/11/26
配置苯系物浓度系列
求助
2016/03/14
求助各位大佬,FID检测器,仪器是岛津GC2010,测水样中的乙醇用什么填充柱好呢
求助
2024/09/19
【金秋计划】+气相色谱仪的清洁
原创
2024/09/18
【金秋计划】+气相色谱仪的安装调试
原创
2024/09/18
新色谱柱如何安装、老化及验收
第十七届原创
2024/09/18
成长10年记录
第十七届原创
2024/09/18
求助气相色谱
求助
2024/09/18
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
参加原创大赛的收获
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
【金秋计划】+选购毛细柱时必须提出的四个基本参数是什么?
分享
2024/09/09
【金秋计划】+毛细管分析常见问题的解决
分享
2024/09/09
高效液相色谱故障篇|关于压力过高的排查小知识
分享
2024/09/09
【金秋计划】+毛细管柱被污染,柱效和分辨率如低何恢复?
分享
2024/09/09
【金秋计划】+为什么进样器内的玻璃衬套会对色谱行为造成影响?
分享
2024/09/09
【金秋计划】+对气相色谱固定液的基本性能
分享
2024/09/09
【金秋计划】+气相色谱常用的定性、定量方法
分享
2024/09/09
【金秋计划】+气相色谱填充柱应具备的条件有哪些?
分享
2024/09/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
