室内空气检测多少平方一个点
  • Insp_3dd89f61
    2024/09/10
光谱梦
  • 室内空气检测多少平方一个点
  • p3304119
    第1楼2024/09/11
    室内空气检测点的设置数量??
    ?小于50平方米的房间?:应设置1个检测点。
    ?50-100平方米的房间?:应设置2个检测点。
    ?100-500平方米的房间?:应设置3-5个检测点。
    ?500平方米以上的房间?:应设置不少于5个检测点。
    ?检测点的具体位置和布点方式?
    ?单间小于25平方米的房间?:应在房间的中心位置设置1个检测点。
    ?25-50平方米的房间?:应在房间的对角线两端各设置1个检测点。
    ?50-100平方米的房间?:应按对角线或梅花式均匀布点,设置3-5个检测点。
    ?100平方米以上的房间?:应按对角线或梅花式均匀布点,设置不少于5个检测点。
    ?检测时的注意事项?
    ?检测点的选择?:每个检测点应避开通风道和通风口,距地面高度0.8-1.5米,距墙面不小于0.5米。
    ?布局调整?:实际检测点的数量可能需要根据房间的布局、装修情况、通风情况等因素进行调整。
    ?新装修房屋?:建议每个房间都进行检测,因为新装修的污染较大。
    ?非新装修房屋?:建议每个卧室、客厅和厨房进行检测,卫生间可根据实际情况选择是否检测。
