Insm_31bef7ef
第1楼2024/09/12
光片显微镜(Light Sheet Fluorescence Microscopy, LSFM)是一种先进的显微成像技术,特别适用于三维活体样本的高分辨率成像,并且能最大限度地减少对样本的光毒性影响,因此非常适合长时间观察生物样本的动力学过程。
其基本原理如下:
1. **照明光路**:在传统的共聚焦显微镜中,样本被整个焦点区域内的激光点扫描。而在光片显微镜中,样本被一个薄薄的平面光束照亮,这个平面光束垂直于样本的观察方向。这种平面光束被称为“光片”。
2. **光片的产生**:光片可以通过多种方式产生,例如使用筒形透镜(cylindrical lens)来扩展一束激光的一个维度,从而形成一个薄的光片。也可以通过数字微镜设备(DMD)或空间光调制器(SLM)来实现。
3. **检测光路**:另一个独立的光学系统用来收集来自光片平面内被激发的荧光信号,并将其聚焦到检测器上,通常是CCD或sCMOS相机。由于只有光片平面内的样本被有效激发,因此收集到的信号具有良好的信噪比,并且没有来自焦平面外的背景荧光干扰。
4. **三维成像**:为了获得三维图像,样本会沿着光片的方向(通常是垂直于光片的轴线)移动,从而逐层扫描并记录下不同深度上的图像。这些二维切片可以组合起来形成完整的三维重建图像。
5. **减少光毒性**:由于只有样本的一层被直接照射,而非整个体积,因此光毒性显著降低,这允许对活细胞或组织进行长时间的动态观察。
光片显微镜因其在减少光毒性、提高成像速度和深度方面的优势,在发育生物学、神经科学等领域得到了广泛应用。
