zhangyongmei
第4楼2024/09/12
这种可能是配的混标这一个物质不稳定照成的。
我们前面也遇到过一次这种情况,排查了很久不是标液的问题,液相、质谱也都没有问题,期间也换了流动相排查,后面发现是我们设置方法的问题。安家的仪器,他们的液相在设置完梯度洗脱程序后,还有一个液相结束时间很重要,如果液相结束时间小于梯度洗脱时间,就会造成液相已经停止工作了,样品采集时间还没完成,在进下一针样品的时候柱子平衡时间不够,前面出峰的物质峰行差或相应低;如果液相结束时间大于梯度洗脱时间,延长了样本分析的时间,增大成本;如果不设置液相结束时间就会一直不进下一针样品。
