p3304119
第1楼2024/09/12
水中溶解氧的测定原理主要包括碘量法、电极极谱法、荧光法LDO。?
?碘量法?的原理是在水中加入硫酸锰和碱性碘化钾,水中的溶解氧将二价的锰氧化成四价锰,并生成氢氧化物沉淀。加酸后,沉淀溶解,四价锰又可氧化碘离子而释放出游离碘。以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定释放出的碘,可计算出溶解氧含量。这种方法通过化学反应和滴定分析来确定溶解氧的量。
?电极极谱法?的原理是在两极间加恒定电压,电子由阴极流向阳极,产生扩散电流。一定温度下,扩散电流与溶解氧浓度成正比,仪器将电流计读数自动转换为溶解氧浓度,并在屏幕上显示溶解氧值。这种方法利用了电化学原理,通过测量电流来确定溶解氧的量。
?荧光法LDO?的原理是调制的蓝光照到荧光物质上使其激发,并发出红光。由于氧分子可以带走能量(猝息效应),所以激发红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比。采用与蓝光同步的红色光源作为参比,测量激发红光与参比光之间的相位差,并与内部标定值对比,从而计算出氧分子的浓度,经过一些处理,输出溶解氧。这种方法基于荧光猝灭原理,通过测量光的相位差来确定溶解氧的量。
