原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/06/13
样品:奶样 参数:Pb Cr 问题:测试结果偏低 解决:未解决
第2楼2013/06/14
买噶的!大家都没有遇到疑难杂症吗?!
815121yqxx
第3楼2013/06/14
样品:土样 参数:Cd 问题:测试结果偏低 解决:未解决(拟通过降原子化温度及采用较低浓度基改解决,原为2%磷酸二氢 铵)
abcpgf
第4楼2013/06/15
样品:硅酸盐矿石参数:Si问题:测试结果严重偏低解决:滴定法。(超级繁琐)
秋月芙蓉
第5楼2013/06/23
这个用ICP能测吗,如径向方式
第6楼2013/06/23
样品:酱油等高盐类调味剂 参数:Pb As 问题:含量低 解决:未解决
第7楼2013/06/23
奶样中这2个元素含量不高的,如何断定测试结果偏低
第8楼2013/06/23
我做奶粉的标准样GSB-8中的铅,铬总是偏低
