Insm_31bef7ef
第1楼2024/09/14
定量聚合酶链式反应(Quantitative Polymerase Chain Reaction, qPCR)是一种用于扩增和定量特定DNA片段的技术。qPCR不仅可以放大目标DNA序列的数量,还可以实时监测扩增过程中产物的累积情况,从而实现对起始模板DNA数量的精确量化。以下是定量PCR的基本原理和工作流程:
### 定量PCR的基本原理
#### 1. **DNA模板的扩增**
定量PCR的基本原理与传统的聚合酶链式反应(PCR)类似,都是通过循环加热和冷却来复制DNA片段。但与传统PCR不同的是,qPCR能够在每个循环中实时监测DNA扩增的情况。
#### 2. **实时监测**
在每个循环中,qPCR通过荧光标记来实时监测新合成的DNA链。荧光信号的强度与扩增产物的数量成正比,因此可以通过测量荧光信号的变化来间接评估DNA模板的数量。
### 定量PCR的工作流程
#### 1. **反应体系准备**
- **引物设计**:设计一对特异性引物,使得它们能够与目标DNA序列的两端互补配对。
- **探针(可选)**:如果使用探针(如TaqMan探针),则需要设计一条能够与目标DNA序列中间区域互补的荧光标记探针。
- **反应混合物**:准备包含模板DNA、引物、dNTPs(脱氧核苷三磷酸)、缓冲液、镁离子以及热稳定DNA聚合酶(如Taq DNA聚合酶)在内的反应混合物。
#### 2. **PCR循环**
- **变性**:加热至约95?C,使双链DNA解旋为单链。
- **退火**:降低温度至约55-65?C,使引物与单链DNA模板结合。
- **延伸**:升温至约72?C,Taq DNA聚合酶沿引物延伸新的DNA链。
#### 3. **荧光信号检测**
- **荧光染料**:如果使用的是SYBR Green之类的荧光染料,它会在结合到双链DNA时发出荧光。
- **探针**:如果使用的是荧光探针(如TaqMan探针),则探针在被聚合酶切割时会释放荧光信号。
- **实时监测**:每次循环结束时,仪器会检测荧光信号强度,并记录下来。
#### 4. **数据分析**
- **阈值循环数(Ct值)**:Ct值指的是荧光信号达到预先设定阈值时所经历的循环次数。Ct值与起始模板量呈负相关关系。
- **相对定量**:通过比较目标基因与内参基因(通常是稳定表达的管家基因)的Ct值差异,可以计算目标基因的相对表达水平。
- **绝对定量**:如果使用标准曲线(Standard Curve),可以通过已知浓度的标准品绘制标准曲线,进而计算未知样本中目标DNA的绝对浓度。
### 定量PCR的应用
定量PCR广泛应用于分子生物学研究、临床诊断、疾病筛查、遗传学研究等领域,如病原微生物的检测、基因表达分析、SNP基因分型等。
定量PCR因其高灵敏度、特异性强、重复性好等优点,在科研和临床实践中有着不可替代的地位。
