光谱梦
p3304119
第1楼2024/09/14
??发射光谱的定义?:发射光谱是指物体发光直接产生的光谱。当物质吸收能量后,其分子或原子发生能级跃迁,释放出特定波长的光,形成发射光谱。??发射光谱的原理?:发射光谱的产生是由于物质吸收外部能量(如光、电、热等)后,分子或原子从低能态跃迁到高能态,然后返回低能态时释放能量,形成光辐射。这种光辐射的波长和强度与物质的?化学成分和物理状态有关。
